| Ваш IP: 23.20.240.193 | Online(22) - гости: 11, боты: 11 | Загрузка сервера: 3.13 ::::::::::::
Радионавигационные технологии. Выпуск 5
Цена: 2651 руб.
Радиотехника
Радиосвязь и радионавигация
Бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей
777
Отражены теоретические вопросы спутниковой навигации, технологии перспективной системы ГЛОНАСС, показаны результаты экспериментальных исследований технологий спутниковой навигации; рассмотрены вопросы мониторинга навигационных сигналов; даны приложения технологий спутниковой навигации в различных областях. Книга подготовлена по материалам научно-технической конференции «Радионавигационные технологии в приборостроении» (сентябрь 2015 г.). Для научных работников и инженеров, а также преподавателей и студентов вузов.
Год: 2016
ISBN: 978-5-93108-130-4
Язык: Русский
Страниц: 146
Вес 305 г
Ширина упаковки 210 мм
Высота упаковки 10 мм
Глубина упаковки 280 мм
  • Устройство включения ламп накаливания
    Сопротивление холодной нити лампы накаливания в 8…10 раз меньше по сравнению с сопротивлением при номинальном режиме работы, что приводит к ускоренному разрушению нити накала. Для увеличения срока службы лампы накаливания можно применить не сложное уст-во, оно ограничивает ток на несколько секунд во время включения лампы, после чего нить лампы нагревается …Подробнее...
  • Кнопочный узел управления для приемника на К174ХА34
    Данное уст-во рассчитано для совместного использования с микросхемой К174ХА34 (К174ХА42, КС1066ХА1, КХА058). Кнопочный узел позволяет устранить регулировку громкости и настройки на станцию с помощью механических переменных резисторов и заменить эти органы регулировки на кнопочное переключение. S1 — увеличение громкости S2 — уменьшение громкости S3 — настройка в одну сторону S4 …Подробнее...
  • Симметричный предусилитель класса А [2]
    Это симметричный усилительный блочной конструкции. Регулятор TR1 необходим для настройки напряжения смещения на входе. Схема выполнена симметрично, параметры предусилителя напрямую зависят от параметров транзисторов (попарная подборка), а так же от тщательного подбора резисторов и конденсаторов. Элементная база R1= 47Kohms R13-14= 820 ohms Q11= BC182 R2-4= 220 ohms R15= 47 ohms …Подробнее...
  • Регуляторы напряжения с фиксированным выходом (Мotorola)
    Параметры регуляторов напряжения показаны в таблице №1, в ней используются следующие сокращения: Uвых — выходное напряжение регулятора Доп — допуск по выходному напряжению Iвых — максимальный выходной ток Тип+, Тип- — типы регуляторов на положительное и на отрицательное напряжение Uвх — диапазон входных напряжений dU — температурная стабильность выходного напряженияПодробнее...
  • Регулятор оборотов электрического двигателя
    Регулятор оборотов выполнен на специализированной микросхеме U2008, она имеет модуль мягкого старта управления двигателя, блок контроля потребляемого тока нагрузкой и стабилизатор оборотов двигателя. Как показано на схеме Р1 выполняет роль регулятора мощности, а Р2 регулятора скорости вращения двигателя. Микросхема U2008  имеет малые импульсные помехи, в целом регулятор хорошо работает с …Подробнее...
