| Ваш IP: 54.226.55.151 | Online(24) - гости: 17, боты: 7 | Загрузка сервера: 1.52 ::::::::::::
Цифровая обработка сигналов. Практический подход
Цена: 3079 руб.
Вильямс
Бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей
777
Эммануил Айфичер, Барри Джервис
Книга «Цифровая обработка сигналов: практический подход» предназначена в первую очередь для практиков — инженеров-электронщиков, программистов, людей, занимающихся техникой связи, вычислительными и электронными устройствами. Хотя теоретические основы и изложены в необходимом объеме (не зная основных принципов, работать с цифровыми системами невозможно), основной акцент все же делается на практической разработке современных цифровых устройств, которые можно будет использовать в военной сфере и биомедицине, телекоммуникациях и проигрывателях компакт-дисков, обработке изображений и цифровом телевидении. Для более полного усвоения излагаемого материала в книге подробно разбираются примеры, приводится справочная информация и предлагаются задачи для самостоятельного решения. Данную книгу можно использовать как учебник при подготовке прикладных специалистов.
Год: 2017
ISBN: 978-5-8459-2117-8, 0-201-59619-9
Язык: Русский
Страниц: 992
Вес 1345 г
Ширина упаковки 170 мм
Высота упаковки 50 мм
Глубина упаковки 240 мм
  • Малогабаритный частотомер
    Частотомер измеряет частоту входного сигнала в диапазоне 10 Гц…50МГц, со временем счета 0,1 и 1 с, отклонение частоты 10МГц(относительно зафиксированного значения), а так же осуществляет счет импульсов с отображением интервала счета (до99с). Входное сопротивление составляет 50…100 Ом на частоте 50МГц и увеличивается до нескольких кОм на НЧ диапазона. Основу частотомера …Подробнее...
  • Логический пробник
    Логический пробник
    Развитие цифровой техники привело к созданию логических пробников. Предлагаемый логический пробник прост и удобен в эксплуатации. Пробник имеет большое входное сопротивление, этого удалось добиться применением КМОП структур. Принцип работы пробника весьма прост (см. рисунок). Когда пробник подключен к контролируемой точке, где присутствует «0», или последняя «оборвана», на выводах 8, 10, …Подробнее...
  • Преобразователь 5В / 8,5В
    На рисунке представлена схема простого преобразователя напряжения, уст-во при питании +5В выдает напряжение +8,5В. Основа преобразователя триггере Шмитта. Генератор построен на ИС К555ТЛ2 работающий на частоте 20кГц, далее выходной сигнал поступает на умножитель напряжения VD1 – VD2. Во время перезарядки конденсатора С1 через резистор R1 образуются колебания. Когда напряжение на …Подробнее...
  • Автомобильный индикатор напряжения
    Предлагаемое устройство позволяет с достаточной точностью определить напряжение в бортовой сети автомобиля и может быть использовано при зарядке аккумуляторных батарей. В качестве индикатора при­менен один светодиод зеленого свечения, характер све­чения определяет три уровня напряжения сети: менее 12 В — ниже нормы — прерывистые редкие вспыхивания светодиода, 12…14 В — нормальное …Подробнее...
  • УМЗЧ на 50Вт на полевых MOSFET транзисторах
    На рисунке показана схема 50 Вт усилителя с выходными полевыми MOSFET транзисторами. Первый каскад усилителя представляет собой дифференциальный усилитель на транзисторах VT1 VT2. Второй каскад усилителя состоит из транзисторов VT3 VT4. Оконечный каскад усилителя состоит из МОП-транзисторов IRF530 и IRF9530. Выход усилителя через катушку L1 соединен с нагрузкой 8 Ом. Цепь состоящий …Подробнее...
