| Ваш IP: 23.20.240.193 | Online(20) - гости: 9, боты: 11 | Загрузка сервера: 3.42 ::::::::::::
Цифровые системы коммутации для ГТС
Цена: 530 руб.
Эко-Трендз
Бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей
777
Представлены принципы построения, стратегии развития и основы проектирования городских телефонных сетей (ГТС), а также общие принципы построения и проектирования цифровых систем коммутации (ЦСК). Приведены информационно-справочные материалы по современным ЦСК, которые широко используются на отечественных ГТС (EWSD, АХЕ-10, Alcatel 1000 S12, 5ESS, DX-200, МТ-20/25, NEAX61Z, С&С08, DMS-100, Linea UT, STAREX-TX1). Анализ каждой ЦСК выполнен по однотипной схеме и включает краткие технические данные, описание архитектуры системы, принципов построения аппаратного и программного обеспечения, процесса установления соединений в системе, особенностей конструктивного исполнения. Для работников отрасли связи: руководителей и менеджеров, инженерного состава, проектировщиков. Материал книги может быть полезен студентам телекоммуникационных специальностей.
Год: 2008
ISBN: 978-5-88405-081-5
Язык: Русский
Страниц: 352
Вес 696 г
Ширина упаковки 170 мм
Высота упаковки 252 мм
Глубина упаковки 20 мм
  • Устройство включения ламп накаливания
    Сопротивление холодной нити лампы накаливания в 8…10 раз меньше по сравнению с сопротивлением при номинальном режиме работы, что приводит к ускоренному разрушению нити накала. Для увеличения срока службы лампы накаливания можно применить не сложное уст-во, оно ограничивает ток на несколько секунд во время включения лампы, после чего нить лампы нагревается …Подробнее...
  • Кнопочный узел управления для приемника на К174ХА34
    Данное уст-во рассчитано для совместного использования с микросхемой К174ХА34 (К174ХА42, КС1066ХА1, КХА058). Кнопочный узел позволяет устранить регулировку громкости и настройки на станцию с помощью механических переменных резисторов и заменить эти органы регулировки на кнопочное переключение. S1 — увеличение громкости S2 — уменьшение громкости S3 — настройка в одну сторону S4 …Подробнее...
  • Симметричный предусилитель класса А [2]
    Это симметричный усилительный блочной конструкции. Регулятор TR1 необходим для настройки напряжения смещения на входе. Схема выполнена симметрично, параметры предусилителя напрямую зависят от параметров транзисторов (попарная подборка), а так же от тщательного подбора резисторов и конденсаторов. Элементная база R1= 47Kohms R13-14= 820 ohms Q11= BC182 R2-4= 220 ohms R15= 47 ohms …Подробнее...
  • Регуляторы напряжения с фиксированным выходом (Мotorola)
    Параметры регуляторов напряжения показаны в таблице №1, в ней используются следующие сокращения: Uвых — выходное напряжение регулятора Доп — допуск по выходному напряжению Iвых — максимальный выходной ток Тип+, Тип- — типы регуляторов на положительное и на отрицательное напряжение Uвх — диапазон входных напряжений dU — температурная стабильность выходного напряженияПодробнее...
  • Регулятор оборотов электрического двигателя
    Регулятор оборотов выполнен на специализированной микросхеме U2008, она имеет модуль мягкого старта управления двигателя, блок контроля потребляемого тока нагрузкой и стабилизатор оборотов двигателя. Как показано на схеме Р1 выполняет роль регулятора мощности, а Р2 регулятора скорости вращения двигателя. Микросхема U2008  имеет малые импульсные помехи, в целом регулятор хорошо работает с …Подробнее...
