| Ваш IP: 54.226.55.151 | Online(33) - гости: 26, боты: 7 | Загрузка сервера: 0.94 ::::::::::::
Оптимальный прием сигналов на фоне помех и шумов
Цена: 1699 руб.
Радиотехника
Бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей
777
Приводится систематизированное изложение актуальных проблем оптимального приёма дискретных сигналов на фоне структурно детерминированных помех и шумов. Материал книги разделен на три взаимосвязанных раздела. Первый раздел содержит изложение процедур синтеза оптимальных алгоритмов одноканального и многоканального приёма сигналов высокоскоростных систем передачи информации на фоне помех и шумов, оценки их помехозащищённости. Второй раздел содержит результаты статистического анализа динамики адаптивной по Уидроу антенной решётки и адаптивного двухкаскадного компенсатора помех. Третий раздел содержит избранные инженерные приложения, связанные с использованием адаптивных антенных решёток. Для научных работников, аспирантов, инженеров-разработчиков техники в области радиосвязи и студентов радиотехнических ВУЗов.
Год: 2011
ISBN: 978-5-88070-301-2
Язык: Русский
Страниц: 424
Вес 510 г
Ширина упаковки 160 мм
Высота упаковки 30 мм
Глубина упаковки 220 мм
  • Простой стереоусилитель
    Характеристики: Номинальный диапазон частот при неравномерности АЧХ 6дБ от 60 до 22000Гц Входное напряжение ЗЧ для номинальной мощности 0,2В Номинальная выходная мощность при Rн=4 Ом(8Ом) 6Вт(3Вт) КНИ не более 0,3% Напряжение питания 12В Усилитель выполнен на одной микросхеме К548УН1А и комплектарной паре составных транзисторов. Основное усиление по напряжению происходит в …Подробнее...
  • Говорящие часы на PIC16F876A
    Часы показывают время путем воспроизведения записи звука пользователем. Пользователь записывает звук говоря «один», «два», «три»… до 59 для минут и от 1 до 24 для воспроизведения часов.  Каждый трек имеет длительность 1,6 секунд, итого 60 треков для минут и 24 для часов, всего 84 трека которые занимают память 4,5 Мб. …Подробнее...
  • Трехполосный регулятор тембра с изменяемой частотой регулирования
    Уст-во состоит из 3-х соединенных последовательно идентичных звеньев, отличающихся только частота задающимися элементами R5C4R6R7R8C5. Номиналы конденсаторов моста для соответствующих полос приведены в таблице. Частоты регулирования АЧХ в пределах указанных в табл. полос выбирают сдвоенными переменными резисторами R6R7, требуемый подъем или спад АЧХ (±14дБ) на этих частотах устанавливают переменными резисторами R4. …Подробнее...
  • Простой метроном
    После изготовления, включения и установки ритма электронный метроном позволяет отсчитывать время (такты) с высокой точностью. При размещении небольшого громкоговорителя в деревянном ящике метроном  вырабатывает непрерывную последовательность щелкающих звуков, сходных со звуками обычного механического метронома. Громкоговоритель можно заменить головным телефоном (наушником). Литература — Хейзерман Д. Применение интегральных схем: Пер. с англ. …Подробнее...
  • Квазианалоговый автотахометр на двух микросхемах
    Шкала тахометра состоит из 10-и светодиодов, встроенных в линейку, или по кругу. Шкала представляет собой  светящую линию длина которой зависит от частоты вращения каленвала. Быстродействие шкалы 0,044сек. Принцип работы — мультивибратор состоит из элементов D1.1 D1.2 и построен так что бы через каждые 0,043 секунды появляется короткий импульс длительностью 0,001 …Подробнее...
