| Ваш IP: 54.224.100.134 | Online(23) - гости: 8, боты: 15 | Загрузка сервера: 3.34 ::::::::::::
Некорректные задачи цифровой обработки информации и сигналов
Цена: 589 руб.
Университетская книга, Логос
Бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей
777
А. А. Грешилов
Рассматривается класс задач, в которых небольшие изменения значений исходных данных могут привести к значительным отклонениям в решении (некорректные задачи). Подобные задачи являются основой цифровой обработки результатов наблюдений. Описываются алгоритмы учета погрешностей в исходных данных (ядрах интегральных уравнений, элементах матриц систем линейных алгебраических уравнений и правых частях уравнений). Приводятся примеры, имеющие прикладное значение: демонстрация неустойчивого решения интегрального уравнения типа свертки; восстановление входного сигнала по выходному сигналу и импульсной характеристике системы; сведение задачи теплопроводности к интегральному уравнению и его решение; влияние нейтронного потока на частоту кварцевого резонатора; многосигнальная пеленгация на одной частоте; идентификация источников радиоактивных изотопов криптона и ксенона. В отличие от первого издания (М.: Радио и связь, 1984) кроме методов Тихоновской (квадратичной) регуляризации рассматриваются…
Год: 2009
ISBN: 978-5-98704-424-3
Язык: Русский
Страниц: 360
Вес 470 г
Ширина упаковки 160 мм
Высота упаковки 30 мм
Глубина упаковки 220 мм
  • Пятиполосный эквалайзер на К153УД2
    Практическая схема пятиполосного эквалайзера, построенного на базе син­тезированного последовательного контура, с использованием ОУ К153УД2 приведена на рис.. Входной сигнал поступает на двойной симметричный дифференциальный каскад (на транзисторах VT1, VT2 и ОУ DA6), охваченный гальванической обратной связью, что способствует стабилизации режима каска­дов по постоянному току. Пять активных полосовых фильтров, эквивалентных избирательным …Подробнее...
  • Схема высокочастотной части приемника на МС TDA7000
    Схема высокочастотной части приемника на МС TDA7000 показана на рис. Выключатель «Громкость” используется в составе переменного резистора регулятора громкости УНЧ и служит для выключения звука в режиме молчания. Выход аудио подключается к аналогичному входу УНЧ, схема которого на МС типа ТАА300 показана на рис. Катушка L1 имеет 6 витков провода …Подробнее...
  • Простой УМЗЧ 18Вт на транзисторах
    Список элементов P1 = 22K  (сдвоенный для стерео) R1 = 1K 1/4Вт Резистор R2 = 4K7 1/4Вт Резистор R3 = 100р 1/4Вт Резистор (сначала переменный для настройки заменяется на постоянный) R4 = 4K7 1/4Вт Резистор R5 = 82K 1/4Вт Резистор R6 = 10R 1/2Вт Резистор R7 = R22 4Вт Резистор …Подробнее...
  • Приемник «Дзинтарс» и радиола «Сакта»
    Радиола «Сакта» (рис.1) представляет собой семиламповый супергетеродин (рис.2) с универсальным проигрывателем, имеющим три скорости: 33, 45 и 78 об/мин, и пьезокерамическим звукоснимателем. Аппарат имеет внутренний УКВ диполь. Переключатель рода работ клавишный. Акустическая система радиолы состоит из трех громкоговорителей: двух боковых эллиптических громкоговорителей типа 1ГД-9 и одного фронтального громкоговорителя типа 5ГД-1 …Подробнее...
  • FM — приемник на TDA7000
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Стабилизированное питание: Vcc = 9 ~ 12V Частота приема: 88 ~ 108MHz Ток потребления: 100mA Элементная база: Все сопротивлений — 1/4W. R1 47K R2 22K R3 100K R4 39K R5 10 P1 10K потенциометр логарифмической P2 100K линейный потенциометра C1 39pF керамические C2 47pF керамические C3 2,2 нФ …Подробнее...
