| Ваш IP: 54.91.48.104 | Online(30) - гости: 24, боты: 6 | Загрузка сервера: 2.76 ::::::::::::
Силовая электроника. Расчеты и схемотехника
Цена: 596 руб.
Наука и техника
Бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей
777
М. И. Штерн
Силовая электроника прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Эта книга позволит детально с этим разделом электроники познакомиться. Начинается знакомство с расчетов, основы любого конструирования. А далее рассматривается практическая схемотехника устройств силовой электроники (источников питания, стабилизаторов, преобразователей напряжения, регуляторов напряжения, сварочных инверторов и др.). Импульсные схемы отличают высокая производительность, улучшенная стабилизация напряжения и малые габариты. Поэтому они заслуженно сменяют, в ряде случаев, своих линейных собратьев. Каждой группе устройств посвящены отдельные главы. Представленные схемные решения не повторяют друг друга, интересны, содержат определенные элементы оригинальности. Рассмотренные в книге схемы устройств силовой электроники построены на недорогих компонентах, ко многим из них указаны доступные аналоги. Для удобства восприятия информации описание устройств силовой электроники идет по единой схеме. Будут полезны…
Год: 2017
ISBN: 978-5-94387-870-1
Язык: Русский
Страниц: 400
Вес 380 г
Ширина упаковки 170 мм
Высота упаковки 20 мм
Глубина упаковки 240 мм
  • Регулируемый светодиодный драйвер
    На рисунке показана схема простого регулируемого светодиодного драйвера с максимальной выходной мощностью до 30 Вт (до 1,2А). Регулировка яркости светодиодов осуществляется при помощи внешнего ШИМ-сигнала с выходным напряжением от 0,5 до 2,5В и частотой регулирования от 100Гц до 20кГц. Сигнал подается на DIM вход микросхемы PT4115. Если напряжение ШИМ-сигнала будет больше 2,5В, …Подробнее...
  • Переключатель стерео каналов на К547КП1
    К547КП1 предназначена для переключения аналоговых сигналов, микросхема содержит 4-е одинаковых МОП-транзистора с индуцированным каналом р-типа, которые образуют 4-е ключа. Ключи имеют большое сопротивление в закрытом состоянии. Для того чтобы открыть ключи необходимо подать отрицательное напряжение на затворы ключей (не менее 3В), для закрывания ключей необходимо подать положительное напряжение. К547КП1 подразделяют …Подробнее...
  • Преобразователь напряжения 12В > 180В
    На рисунке показана схема преобразователя постоянного напряжения 12 В в 180 В. Данная схема может использоваться в качестве источника питания газоразрядных индикаторов (для питания газоразрядных индикаторов (типа ИН) необходимо постоянное или пульсирующее напряжение 100…200 В.). Схема достаточно проста, содержит минимальный набор элементов. Генератор собран на микросхеме таймере NE555N, выход генератора …Подробнее...
  • Цифровой регулятор мощности паяльника
    В схеме цифрового регулятора мощности паяльника предусмотрено 2-а режима работы: основной и дежурный, для этой цели в схеме имеется переключатель режимов работы. Паяльник подключается к сети через симистор VS1, включаемый генератором импульсов на DD2.3 DD2.4 через транзистор VT3. Работа генератора импульсов зависит от RS-триггера DD2.1 DD2.2. Триггер вырабатывает импульсы длительность …Подробнее...
  • Приемный тракт любительской СВ-радиостанции
    Радиоприемный тракт построен на распространенной ИМС К174ХА26, особенность схемы в том, что для обеспечения работы гетеродина на разных частотах используются переключаемые кварцевые резонаторы, что позволяет вести обзорный режим, в котором перестройка по диапазону 11 метров производится простым LC контуром. Система шумопонижения реализованная в микросхеме служит так же и вызывным устройством. …Подробнее...
