| Ваш IP: 54.163.39.19 | Online(36) - гости: 25, боты: 11 | Загрузка сервера: 1.49 ::::::::::::
Радиолюбительские конструкции на PIC-микроконтроллерах. Книга 4 (+ CD)
Цена: 404 руб.
МК-Пресс, Корона-Век
Бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей
777
Н. И. Заец
Данная книга — практическое пособие по освоению микроконтроллеров PICmicro компании Microchip и другой современ-ной элементной базы, наподобие индикаторов, выполненных по COG-технологии. Рассмотрены алгоритмы работы, схемы и программы для различных полезных устройств: многофункциональных часов, отображающих текущее время и температуру воздуха; автомобильных часов, фиксирующих время в пути и сообщающих о поломке реле-регулятора; автомата включения освещения; цифрового устройства для блока питания с установкой защиты по току и напряжению; специализированных термометров и др. Для начинающих дана глава о наладке устройств на микроконтроллерах. Книга предназначена для широкого круга радиолюбителей, а также может быть полезна студентам, изучающим программирование микроконтроллеров.
Год: 2015
ISBN: 978-5-7931-0942-0, 978-966-8806-42-1
Язык: Русский
Страниц: 336
Вес 350 г
Ширина упаковки 150 мм
Высота упаковки 20 мм
Глубина упаковки 200 мм
  • Логический пробник
    Пробник предназначен для проверки различных радиоэлектронных схем и уст-в которые работают на основе микросхем ТТЛ. Элемент DD1.1 питается от источника питания которым напитывается схема проверяемого прибора (5В), если на вход пробника поступит напряжение низкого уровня то на выходе элемента появится высокий лог уровень и загорается светодиод красного свечения, а если …Подробнее...
  • Преобразователь напряжения для питания варикапов
    При использовании варикапов в переносных радиоприемниках иногда требуется повышенное напряжение питания до 20 для питания варикапов. Часто используют преобразователи напряжения на повышающих трансформаторах, которые трудоемки в изготовлении, а так же могут стать источником помех. Схема преобразователя напряжения показанная на рисунке лишена этих недостатков так как в нем не используются повышающий …Подробнее...
  • Двухобъектный цифровой термометр
    Для измерения температуры воздуха в помещении и вне его необходимо 2  термометра, данное устройство позволяет измерять температуру двумя датчиками и одним цифровым термометром, причем как в ручном режиме так и автоматическом. Основа прибора АЦП двойного интегрирования на КР572ПВ5 и интегральных датчиков К1019ЕМ1. Питание АЦП осуществляется от биполярного источника. Положительное напряжение …Подробнее...
  • Простой импульсный генератор
    Генератор импульсов показанный на рисунке состоит всего из двух микросхем и одного транзистора, частота генератора разделена на 6 диапазонов и может меняться в пределах от 1 Гц до 100 кГц. Помимо всего генератор импульсов имеет независимую регулировку частоты следования и скважности, которые настраиваются резисторами R5 и R1 соответственно. Генератор выполнен …Подробнее...
  • Таблица расчета трансформаторов
    Таблица расчета трансформаторовПодробнее...
