| Ваш IP: 54.80.189.255 | Online(19) - гости: 6, боты: 13 | Загрузка сервера: 3.34 ::::::::::::
1000 и одна микроконтроллерная схема (+ CD-ROM)
Цена: 474 руб.
Додэка XXI
Программируемые системы
Бесплатная доставка при заказе от 3500 рублей
777
С. М. Рюмик
Это первая книга своеобразной энциклопедии схем по применению микроконтроллеров. В ней представлено более 1000 электрических схем. Рассматриваются подсистемы ввода (подключение механических, емкостных, индуктивных, акустических, оптических, температурных и других датчиков), синхронизации (с использованием кварцевых и керамических резонаторов, RC- и LC-генераторов), начального сброса (включая детекторы напряжения, сторожевые таймеры), а также организация питания. Все электрические схемы снабжены краткими пояснениями о назначении элементов. Главные принципы подачи материала — логичное и понятное изложение теории, дополненное большим количеством полезной практической информации. К книге прилагается компакт-диск с программами и справочными данными на применяемые в схемах радиоэлементы: микросхемы, транзисторы, датчики, диоды. Книга будет полезна разработчикам электронной аппаратуры, радиолюбителям (в том числе начинающим), студентам, а также всем неспециалистам в области…
Год: 2012
ISBN: 978-5-94120-274-4
Язык: Русский
Страниц: 360
Вес 150 г
Ширина упаковки 160 мм
Высота упаковки 228 мм
Глубина упаковки 10 мм
  • Радиопередатчик с кварцевой стабилизацией частоты диапазона 140…150МГц
    Радиопередатчик работает в диапазоне 140…150МГц Девиация частоты 3 кГц Питание на микрофон поступает с RC — фильтра R1 C1. ЗЧ через С2 поступает на вход УНЧ (VT1 VT2 — КТ315). Далее усиленный сигнал через RС — фильтр R6 R8 C4 поступает на варикап VD1 (КВ109), смещение на варикапе определяется коллекторной …Подробнее...
  • Электронный ЛАТР
    Электронный ЛАТР
    Схема электронного ЛАТРа позволяет регулировать напряжение от 0 до 220В. Мощность нагрузки может быть в пределах от 25 до 1000Вт, если установить тиристоры Т1 и Т2 на радиаторы, то выходную мощность можно увеличить до 1,5кВт. Основные элементы схемы это тиристоры, они поочередно пропускают ток то в одном, то в другом …Подробнее...
  • Выключатель с инфракрасным датчиком
    Выключатель питания с инфракрасным датчиком приближения улавливает приближение препятствия на расстоянии от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Этот компактный выключатель с инфракрасным датчиком может быть использован для открытия водопроводной воды с помощью электромагнитного клапана. В схеме в качестве датчика использованы инфракрасный светодиод LD271 и фототранзистор L14F1.Твердотельное реле S201S02-от Sharp на …Подробнее...
  • Имитатор стерео сигнала на TDA3810
    Имитатор стерео сигнала позволяет «оживить» звук моно путем имитации стерео. Это делается путем сдвига фазы между правым и левым каналом, тем самым звук обретает глубину. Переключатель подключенный к выводу 11 микросхемы отключает и включает режимы: моно/стерео.Подробнее...
  • Улучшенный приемник прямого усиления на одной микросхеме
    Приемник состоит из магнитной антенны, двухкаскадного усилителя радиочастоты на логических элементах D1.1 D1.2, диодного детектора ЗЧ и усилителя ЗЧ на логических элементах D1.3-D1.6. В схеме использован детектор с удвоением напряжения, это позволяет получить лучшее подавление несущей частоты и подать декретированный сигнал прямо на вход усилителя ЗЧ. R3 — регулятор громкости, …Подробнее...
