| Ваш IP: 54.80.140.29 | Online(29) - гости: 13, боты: 16 | Загрузка сервера: 2.93 ::::::::::::
Технология современных беспроводных сетей Wi-Fi
Смирнова Елена Викторовна, Пролетарский Андрей Викторович, Ромашкина Екатерина Александровна
Изложены основные сведения о современных технологиях беспроводных сетей Wi-Fi и показано поэтапное проектирование беспроводных сетей — от планирования производительности и зоны действия до развертывания и тестирования сети. Подробно рассмотрен стандарт IEEE 802.11, включая управление доступом к среде, а также физический уровень 802.11. Описаны особенности радиочастотного спектра, принципы модуляции, приведены варианты спецификаций 802.11, технологии повышения производительности и механизмы защиты. Подробно рассмотрено подключение клиента к беспроводной сети в инфраструктурном режиме — сканирование, методы аутентификации и ассоциации, а также вопросы безопасности передачи данных в беспроводных сетях (WEP, TKIP, CCMP, WPA, WPA2, WPS). Приведены оценка беспроводной линии связи и пример расчета. Представленные в учебном пособии теоретические положения дополнены лабораторными работами по всем рассмотренным в книге темам. Издание содержит обширный глоссарий. Учебное пособие подготовлено сотрудниками компании D-Link и преподавателями МГТУ имени Н.Э. Баумана. Содержание соответствует курсу лекций, который авторы читают в МГТУ имени Н.Э. Баумана и совместном центре "МГТУ — D-Link". Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по основным образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата/магистратуры укрупненной группы специальностей и направлений подготовки "Информатика и вычислительная техника".
Издательство: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана 2017
978-5-7038-4620-9
Цена: 2832 руб.
Наличие: На складе
  • Система радиоуправления с частотным кодированием
    Система состоит из передатчика и приемника работающих в диапазоне 27 МГц. Передатчик излучает сигнал промодулированный по частоте импульсами частота которых меняется при переключении команд. Всего 15 команд. Приемник состоит из радиоприемного тракта, формирователя импульсов, дешифратора команд построенного по схеме частотомера. дешифратор измеряет частоту импульсов поступающих с выхода радиоприемного тракта и …Подробнее...
  • Простой таймер на ИМС 4011
    На рисунке показана схема таймера рассчитанного примерно на 35 мин, таймер состоит из одной микросхемы 4011, одного транзистора и реле на 12В. Таймер может отключать (включать) практически любое устройство — ТВ, радио, эл. двигатель… Время задающая цепь R1 C1 определяет время задержки включения (выключения) таймера, Вы можете изменив это время …Подробнее...
  • Автоматическое зарядное уст-во для автомобильных аккумуляторов
    На рисунке показана простая схема зарядного уст-ва для автомобильных аккумуляторов. Уст-во автоматически прекращает заряд аккумулятора как только он будет полностью заряжен. При прекращении заряда аккумулятора загорится светодиод HL2 сигнализируя окончание зарядки. Тиристор BTY79 необходимо установить на небольшой теплоотвод. Источник — http://users.otenet.gr/~athsam/index.htmПодробнее...
  • MAX5035 простой DC-DC преобразователь 1А
    MAX5035 простой в использовании, высокоэффективный, высоковольтный понижающий DC-DC преобразователь (ШИМ 125 кГц), имеет широкий диапазон питающего напряжения от 7,5 В до 76 В и малый ток потребления до 270 мкА (дежурный режим до 10 мкА). Диапазон выходного напряжения фиксирован — MAX5035А — 3,3В, MAX5035B — 5В, MAX5035С — 12В и не фиксирован для MAX5035D/E. Максимальный …Подробнее...
  • Источник питания 1,2 — 12В / 1A
    Этот блок питания может обеспечить выходное напряжения — 1.2В — 12В с максимальным выходным током 1A. Индикатор часть включает в себя три диоды и один светодиод. Эта схема используется как зарядное уст-во, при этом в него встроен индикатор заряда — когда зарядки ток превышает 1A (практически 0.85A) светодиодный индикатор предупреждает …Подробнее...
