| Ваш IP: 54.80.140.29 | Online(29) - гости: 13, боты: 16 | Загрузка сервера: 2.84 ::::::::::::
Радиолокационные системы
Николаев Александр Иванович, Ахияров Владимир Влерович, Нефедов Сергей Игоревич
Изложены вопросы применения радиолокационных систем (РЛС) различного назначения в реальных условиях их функционирования, учитывающих влияние окружающей среды, подстилающей поверхности, воздействия помех. Рассмотрены задачи, требования и принципы построения РЛС управления воздушным движением, РЛС обнаружения, наведения и целеуказания, а также РЛС ракетно-космической обороны. Содержание учебного пособия соответствует курсу лекций, который авторы читают в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для студентов технических вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Радиотехника". Может быть полезно аспирантам, работникам научно-исследовательских организаций и промышленности, занимающимся вопросами разработки РЛС различного назначения.
Издательство: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана 2016
978-5-7038-3932-4
Цена: 1343 руб.
Наличие: На складе
  • Система радиоуправления с частотным кодированием
    Система состоит из передатчика и приемника работающих в диапазоне 27 МГц. Передатчик излучает сигнал промодулированный по частоте импульсами частота которых меняется при переключении команд. Всего 15 команд. Приемник состоит из радиоприемного тракта, формирователя импульсов, дешифратора команд построенного по схеме частотомера. дешифратор измеряет частоту импульсов поступающих с выхода радиоприемного тракта и …Подробнее...
  • Простой таймер на ИМС 4011
    На рисунке показана схема таймера рассчитанного примерно на 35 мин, таймер состоит из одной микросхемы 4011, одного транзистора и реле на 12В. Таймер может отключать (включать) практически любое устройство — ТВ, радио, эл. двигатель… Время задающая цепь R1 C1 определяет время задержки включения (выключения) таймера, Вы можете изменив это время …Подробнее...
  • Автоматическое зарядное уст-во для автомобильных аккумуляторов
    На рисунке показана простая схема зарядного уст-ва для автомобильных аккумуляторов. Уст-во автоматически прекращает заряд аккумулятора как только он будет полностью заряжен. При прекращении заряда аккумулятора загорится светодиод HL2 сигнализируя окончание зарядки. Тиристор BTY79 необходимо установить на небольшой теплоотвод. Источник — http://users.otenet.gr/~athsam/index.htmПодробнее...
  • MAX5035 простой DC-DC преобразователь 1А
    MAX5035 простой в использовании, высокоэффективный, высоковольтный понижающий DC-DC преобразователь (ШИМ 125 кГц), имеет широкий диапазон питающего напряжения от 7,5 В до 76 В и малый ток потребления до 270 мкА (дежурный режим до 10 мкА). Диапазон выходного напряжения фиксирован — MAX5035А — 3,3В, MAX5035B — 5В, MAX5035С — 12В и не фиксирован для MAX5035D/E. Максимальный …Подробнее...
  • Источник питания 1,2 — 12В / 1A
    Этот блок питания может обеспечить выходное напряжения — 1.2В — 12В с максимальным выходным током 1A. Индикатор часть включает в себя три диоды и один светодиод. Эта схема используется как зарядное уст-во, при этом в него встроен индикатор заряда — когда зарядки ток превышает 1A (практически 0.85A) светодиодный индикатор предупреждает …Подробнее...
