| Ваш IP: 23.20.240.193 | Online(31) - гости: 22, боты: 9 | Загрузка сервера: 2.8 ::::::::::::
Современные преобразователи и накопители информации
Карпенков Степан Харланович
Рассматриваются технические средства информационных технологии и современных нанотехнологий, в том числе характеристики магнитных накопителей информации, состоящих из носителей с тонкопленочным рабочим слоем, и преобразователей для записи и воспроизведения информации с высокой плотностью. Анализируются магнитные, магниторезистивные и другие свойства тонкопленочных материалов для высокочувствительных элементов преобразователей различного назначения. Для студентов инженерно-технических вузов, обучающихся по направлениям: "Информатика и вычислительная техника", "Информационные системы", "Информационные системы и технологии", "Электроника и микроэлектроника", "Проектирование и технология электронных средств", "Приборостроение". Представляет интерес для научных работников и специалистов, занимающихся разработкой высокочувствительных преобразователей и современных накопителей информации большой емкости.
Издательство: Логос 2004
5-94010-206-9
Цена: 226 руб.
Наличие: На складе
  • Устройство включения ламп накаливания
    Сопротивление холодной нити лампы накаливания в 8…10 раз меньше по сравнению с сопротивлением при номинальном режиме работы, что приводит к ускоренному разрушению нити накала. Для увеличения срока службы лампы накаливания можно применить не сложное уст-во, оно ограничивает ток на несколько секунд во время включения лампы, после чего нить лампы нагревается …Подробнее...
  • Кнопочный узел управления для приемника на К174ХА34
    Данное уст-во рассчитано для совместного использования с микросхемой К174ХА34 (К174ХА42, КС1066ХА1, КХА058). Кнопочный узел позволяет устранить регулировку громкости и настройки на станцию с помощью механических переменных резисторов и заменить эти органы регулировки на кнопочное переключение. S1 — увеличение громкости S2 — уменьшение громкости S3 — настройка в одну сторону S4 …Подробнее...
  • Симметричный предусилитель класса А [2]
    Это симметричный усилительный блочной конструкции. Регулятор TR1 необходим для настройки напряжения смещения на входе. Схема выполнена симметрично, параметры предусилителя напрямую зависят от параметров транзисторов (попарная подборка), а так же от тщательного подбора резисторов и конденсаторов. Элементная база R1= 47Kohms R13-14= 820 ohms Q11= BC182 R2-4= 220 ohms R15= 47 ohms …Подробнее...
  • Регуляторы напряжения с фиксированным выходом (Мotorola)
    Параметры регуляторов напряжения показаны в таблице №1, в ней используются следующие сокращения: Uвых — выходное напряжение регулятора Доп — допуск по выходному напряжению Iвых — максимальный выходной ток Тип+, Тип- — типы регуляторов на положительное и на отрицательное напряжение Uвх — диапазон входных напряжений dU — температурная стабильность выходного напряженияПодробнее...
  • Регулятор оборотов электрического двигателя
    Регулятор оборотов выполнен на специализированной микросхеме U2008, она имеет модуль мягкого старта управления двигателя, блок контроля потребляемого тока нагрузкой и стабилизатор оборотов двигателя. Как показано на схеме Р1 выполняет роль регулятора мощности, а Р2 регулятора скорости вращения двигателя. Микросхема U2008  имеет малые импульсные помехи, в целом регулятор хорошо работает с …Подробнее...
