| Ваш IP: 54.196.86.89 | Online(19) - гости: 9, боты: 10 | Загрузка сервера: 5.69 ::::::::::::
Энциклопедия электронных компонентов. Том 1. Резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности…
Платт Чарльз
Желаете узнать, как использовать тот или иной электронный компонент? В первой книге популярного справочного трехтомника содержится информация об электронных компонентах, условно разбитых автором на три большие группы: устройства, которые обеспечивают производство, распределение, преобразование и хранение электрической энергии; устройства, использующие электромагнитную энергию; полупроводниковые приборы. Вы узнаете, как работает тот или иной компонент, как он устроен, для чего может пригодиться и в каких вариантах существует. При этом глубина ваших познаний в электронике не имеет значения. В любом случае вы найдете такую информацию, с которой ранее никогда не сталкивались. Описание каждого компонента сопровождается фотографиями, схемами подключения и диаграммами. Идеальная для преподавателей, инженеров, студентов и любителей всех возрастов энциклопедия предоставит надежную и проверенную информацию, когда потребуется вспомнить сведения о каком-либо электронном компоненте или впервые начать работать с ним. Начинающие быстро усвоят основные понятия, а более опытные пользователи найдут подробности, необходимые для своих проектов.
Издательство: BHV 2017
978-5-9775-3747-6
Цена: 908 руб.
Наличие: На складе
  • Простой преобразователь DC 12В > AC 220В
    На рисунке показана схема простого преобразователя напряжения. ИМС CD4047 работает в режиме нестабильного мультивибратора, с выхода которого в противофазе сигнал поступает на MOSFET транзисторы IRFZ44, нагрузкой которых является обычный (сетевой трансформатор с подключенными наоборот обмотками, где обмотка на 220 становится вторичной) 60-100 Вт повышающий трансформатор с первичной обмоткой 2*12В и отводом от середины.Подробнее...
  • Стереофонический усилитель на TDA1554Q
    Характеристики усилителя: Напряжение питания от 6 до 18В Ток покоя 80…100мА Ток покоя в ждущем режиме от 0,1 до 100мкА Rвходное 25…75кОм Максимальный выходной ток 4А Кгармоник 0,1% Чувствительность 20дБ Рабочий диапазон частот 25…20000Гц Выходная мощность 2*25Вт Питания микросхемы TDA1554Q может быть осуществлено от автомобильного аккумулятора или от сетевого источника …Подробнее...
  • LED светильник в шкаф
    На рисунке показана схема LED светильника, он устанавливается в шкаф и автоматически включается как только дверца открывается, при закрытии дверцы светильник гаснет, но если Вы забыли закрыть дверцу шкафа, светильник сам выключится спустя 3 минуты. Основа светильника таймер на микросхеме 555. Элементы R1 и C2 задают задержку перед выключением LED …Подробнее...
  • Генератор 20…20000Гц
    Предлагаемый генератор может быть использован для различных целей — как ЗЧ генератор, для проверки микросхем и др. Диапазон частот от 20 до 20000Гц, выходная частота регулируется потенциометром R1. Длительность импульса регулируется при помощи потенциометра R6, при помощи R8 R9 можно отрегулировать форму синусоидального сигнала. Источник — http://www.circuitdb.com/?p=375Подробнее...
  • Стерео усилитель для наушников на PТ2309
    Микросхема РТ2309 может работать в широком диапазоне напряжений, имеет низкое энергопотребление в режиме stand-by, а главное имеет малые гармонические искажения менее чем 0,03% на 32 Ом нагрузке. Так же микросхема отличается малым уровнем собственных шумов. Микросхема оснащена защитой от перегрева.Подробнее...
