| Ваш IP: 54.162.165.158 | Online(30) - гости: 12, боты: 18 | Загрузка сервера: 4.23 ::::::::::::
Надежность электроснабжения. Учебное пособие
Малафеева Сергей Иванович
Рассмотрены основные понятия теории надежности электроснабжения технических систем. Приведены сведения о физических процессах нарушения работоспособности систем электроснабжения, математических методах расчетов надежности, мероприятиях, направленных на повышение надежности и живучести объектов. Даны примеры решения типовых задач надежности электроснабжения. Приведены задания для самостоятельной работы. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Электроэнергетика и электротехника".
Издательство: Лань 2017
978-5-8114-1876-3
Цена: 1445 руб.
Наличие: На складе
  • Кодововая и цветовая маркировка отечественных транзисторов
    Отечественные транзисторы с корпусами малых размеров маркируются цветовой или кодовой маркировкой и лишь в редких случаях марка транзистора наносится полностью, как есть. При ремонте бытовой аппаратуры можно столкнуться с цветовой или кодовой маркировкой и для замены транзистора необходимо определить марку транзистора, сделать это можно указав в предложенной форме тип транзистора. …Подробнее...
  • Литий-ионный аккумулятор (Li-ion)
    Литий-ионный аккумуляторы (Li-ion)  широко распространены в современной бытовой технике и электронике. Особенно популярен этот тип аккумуляторов в сотовых телефонах, ноутбуках, цифровых фотоаппаратах и другой малогабаритной технике. Современные Li-ion аккумуляторы имеют высокие удельные характеристики: 100-180 Втч/кг и 250-400 Втч/л. Рабочее напряжение — 3,5-3,7 В. Характеристики литий-ионных аккумуляторов зависят от химического состава составляющих …Подробнее...
  • Переключатель настроек УКВ ЧМ радиоприемника
    Данное уст-во предназначено для коммутации восьми фиксированных настроек УКВ ЧМ приемника с электронной настройкой на варикапах. В основе коммутатора микросхема К174КН1-восьми фазный триггер имеющий восемь выходов, которые выполняют роль и входов управления и коммутирующих ключей. Схема уст-ва показана на рисунке, переключение настроек производится кнопками S1-S8 которые не имеют фиксации. Светодиоды …Подробнее...
  • Видео-разветвитель
    Это устройство полностью исключает взаимное влияние устройств принимающих сигнал от видео-разветвителя, в добавок это уст-во можно расширить до любого числа выходов. В основе видео-разветвителя специализированная микросхема ВА7604N. Каждая микросхема содержит 2-а усилителя расчитанные на 75-и омную нагрузку. Коэффициент усиления таких усилителей 1. Номинальное входное напряжение входного и выходного видеосигнала 1В …Подробнее...
  • Экономичный LED фонарик
    При изготовлении малогабаритного фонарика главным является его экономичность. При применении светодиода с током потребления 24мВт 4-х щелочных батареек типа АА хватит до одного месяца непрерывной работы. Фонарик основан на таймере 7555 который работает в автоколебательном режиме (не использовать 555). Белый светодиод 400 mcd имеет малый ток потребления и яркое направленное …Подробнее...
