| Ваш IP: 54.80.58.121 | Online(25) - гости: 11, боты: 14 | Загрузка сервера: 1.8 ::::::::::::
Занимательная электротехника. Генерация, передача и распределение электроэнергии. Манга
Фудзита Горо
Студент факультета электротехники по имени Намики имеет странное хобби — в свободное от учёбы время он фотографирует опоры линий электропередач. Это увлечение сводит его с инопланетянкой Ююмо, прилетевшей на Землю с целью изучения местных особенностей. Вместе с героями манги вы пройдёте по всем этапам процесса снабжения электроэнергией, познакомитесь с устройством и работой электроэнергетических систем, изучите особенности различных методов генерации, передачи и распределения электроэнергии. Кроме того, вы получите представление о проблемах электроэнергетики и современных тенденциях развития данной отрасли.
Издательство: ДМК-Пресс 2017
978-5-97060-402-1
Цена: 638 руб.
Наличие: На складе
  • LT1073  DC-DC преобразователь с фиксированным (5В, 12В) и регулируемым выходным напряжением
    Микросхема LT1073 производства Linear Technology представляет собой DC-DC преобразователь фиксированным 5 и 12В и регулируемым выходным напряжением. Входное напряжение питания преобразователя может быть в пределах от 1 до 30 В. Ток потребления не превышает 95 мкА. LT1073 выпускается в компактных 8-контактных MiniDIP или SO8 корпусах. Микросхема может использоваться как повышающий, так и …Подробнее...
  • Квадрапреобразователь на ОУ К153УД2
    Квадрапреобразователь на ОУ К153УД2, у которого используется фазовращатель и суммарно-разностная матрица. Он имеет следующие основные технические характеристики: Входное напряжение: номинальное………… 0,8 В максимальное………..8 В Номинальный диапазон частот . . . . . . . . 20… 30 000 Гц Коэффициент гармоник………. 0,2% Отношение сигнал-шум (не взвешенное)…… 70 дБ Входное сопротивление………. …Подробнее...
  • Фильтр низких частот для сабвуфера
    ФНЧ для сабвуфера основан на  2-х канальном операционном усилителе с полевым входом, который имеет низкое энергопотребление (200мкА) и высокое входное напряжение. Первый ОУ используется как смеситель каналов, далее сигнал подается на ФНЧ на элементах R5, R6, R7, R8, C4 и C5, далее сигнал поступает на второй ОУ к выходу которого через R10 …Подробнее...
  • Стабилизатор напряжения
    Стабилизатор напряжения имеет входное напряжение от 13 до 16В и выходное 9В, ток ограничения 600мА, ток КЗ 25…30мА. Датчиком образцового напряжения служит стабилитрон VD1. VD2 — светодиод включенный между базой VT2 и коллектором VT1 защищает стабилитрон от перегрузки и КЗ. В номинальном режиме VD3 открыт, а светодиод VD2 закрыт и …Подробнее...
  • Простой частотомер
    Если нет необходимости в точном измерении частоты, можно применить частотомер-индикатор для простого визиального определения частоты. Частотомер измеряет частоту в диапазоне 1…10кГц с дискретностью 1кГц или в диапазоне 10…100кГц с дискретностью 10кГц. Выбор диапазона осуществляется с помощью переключателя S1. На ОУ(TL072N) выполнен релаксационный генератор, частота которого исходит из формулы f=0.689/(R3*C1 или …Подробнее...
