| Ваш IP: 54.80.140.29 | Online(29) - гости: 17, боты: 12 | Загрузка сервера: 2.02 ::::::::::::
Нетрадиционные углеводородные источники. Новые технологии их разработки. Монография
Крейнин Ефим Вульфович
Современные тенденции развития мировой энергетики направлены на вовлечение в топливно-энергетический баланс нетрадиционных углеводородных источников: метан сланцевых, угольных и газогидратных месторождений, а также высоковязкие нефти и битумы, извлечение которых пока проблематично. В монографии изложены инженерные и научные основы разработки нетрадиционных трудноизвлекаемых углеводородных источников, добыча которых стала приоритетной задачей современного мирового топливно-энергетического комплекса. Предлагаемые технические решения подтверждены многочисленными патентами Российской Федерации. Особый интерес представляет перспектива производства синтетических углеводородов (жидких и газообразных) из угля при его подземной газификации. Практическая реализация разработанных технологий позволит существенно расширить ресурсную базу экологически чистых органических топлив.
Издательство: Проспект 2017
978-5-392-19665-4, 978-5-392-23188-1
Цена: 475 руб.
Наличие: Отсутствует
  • Металлоискатель
    Металлоискатель
    Для поиска металлических предметов под землей, под снегом или в других закрытых местах можно использовать металлоискатели схемы которых показаны ниже. Принцип действия приборов основан на сравнении частот двух генераторов, один из которых эталонный, другой с изменяемой частотой, при чем частота второго генератора зависит от индуктивности измерительной катушки поднесенной к металлическому …Подробнее...
  • Дистанционное управление на микросхемах НТ12Е и НТ12D
    Данные микросхемы представляют собой кодер и декодер для передачи команд на некоторое расстояние по ИК каналу или радио каналу(8 битный код). Это свойство позволяет их использовать в системах охраны и дистанционного управления. На рис.1 приведена схема передатчика. Данные передаются по ИК каналу(через ИК светодиод) к интегральному фотоприемнику. Передатчик формирует только …Подробнее...
  • Цифровой автотахометр
    Цифровые тахометры по своей сути измеряют частоты вращения двигателя исходя из частоты замыкания контактов прерывателя. Вращение валика прерывателя в 2 раза выше чем частота оборотов двигателя (4-х цилиндровый двигатель). В результате при 1000 об\мин на тахометр поступает 33 Гц, а для 6000 об\мин 200 Гц. При 2-х разрядной индикации, чтобы …Подробнее...
  • MAX4411 — миниатюрный усилитель класса D с фиксированным коэффициентом усиления (80 мВт)
    MAX4411 — миниатюрный усилитель класса D с фиксированным коэффициентом усиления. Коэффициент усиления 1,5. Выходная мощность 80 мВт на нагрузке 16 Ом. Усилитель на ИМС MAX4411 обладает низким коэффициентом гармоник (0,003%), малым током потребления в дежурном режиме и низким током покоя (до 5мА). Микросхема питается от однополярного источника от 1.8 до 3.6 В. В …Подробнее...
  • Маркировка конденсаторов
    Маркировка тремя цифрами. В этом случае первые две цифры определяют мантиссу, а последняя — показатель степени по основанию 10, для получения номинала в пикофарадах. Последняя цифра «9» обозначает показатель степени «-1». Если первая цифра «0», то емкость менее 1пФ (010 = 1.0пФ). Маркировка четырьмя цифрами. Эта маркировка аналогична описанной выше, …Подробнее...
