| Ваш IP: 54.162.184.214 | Online(45) - гости: 29, боты: 16 | Загрузка сервера: 6.23 ::::::::::::
Источники вторичного электропитания. Схемотехника и расчеты
Гейтенко Евгений
Рекомендовано УМО по образованию в области телекоммуникаций в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 200900 — Сети связи и системы коммутации, 201000 — Многоканальные телекоммуникационные системы. Излагаются принципы построения источников вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Приводятся методики расчета основных элементов устройств электропитания: трансформаторов, выпрямителей, фильтров, стабилизаторов и преобразователей. Рассмотрены вопросы анализа динамических свойств устройств электропитания и их электромагнитной совместимости. Изложенные материалы иллюстрируются практически важными для проектирования схемами. Даны примеры расчета устройств электропитания с использованием элементов отечественных и иностранных производителей. Для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием источников электропитания, преподавателей и студентов радиотехнических и телекоммуникационных специальностей.
Издательство: Солон-пресс 2008
978-5-91359-025-1
Цена: 510 руб.
Наличие: Отсутствует
  • Гибридный мультивибратор
    В этой статье речь пойдет о простом генераторе световых импульсов, который работает с мощной высоковольтной нагрузкой, построенном по «классической” схеме двухтранзисторного симметричного мультивибратора, но на транзисторах разного типа – биполярном и полевом (рис.1). Устройство, собранное по предлагаемой схеме, может найти применение для новогодней иллюминации, дискотек, в системах сигнализации или использоваться …Подробнее...
  • Схема авометра Ц4325
    Как правило в большинстве электромеханических вольтметров, амперметров и омметров применяют высокочувствительные измерителя магнитоэлектрической системы. Авометр Ц4325 включает в себя одновременно вольтметр, амперметр и омметр. Часто такие приборы как Ц4325 называют тестерами или мультиметрами. Измеритель авометра Ц4325 иммеет ток предельного отклонения 24 мкА.Подробнее...
  • Двухполосный усилитель
    Краткие технические характеристики TDA2004: Диапазон частот 40…20000Гц Напряжение питания – 8…18В(14,4В номинальное) Ток покоя не более – 65mA Выходная мощность – 2 x 10Вт Коэффициент нелинейных искажений не более – 1% Входное сопротивление – 200k Частота среза данного двух полосного усилителя 2кГц, R3 регулирует ВЧ канал.Подробнее...
  • Автомат уличного освещения(2)
    Предложное уст-во служит для включения уличного освещения с наступлением темноты и соответственно выключение освещения на рассвете. При установке в осветительный прибор необходимо чтобы в фоторезистор автомата не попадал свет от лампы. Порог срабатывания уст-ва устанавливается подбором R2 (300кОм…3000кОм). Литература — Радиоконструктор 1999-02 Автор: Каравкин В.Подробнее...
  • Цифровое реле времени
    Действие цифрового реле времени (первый вариант), схема которого приведена на рис. , основано на заполнении двоичного счетчика импульсами, следующими с периодом 1 с или 1 мин. После того как на вход счетчика поступает определенное число импульсов, появляется сигнал на выходе узла совпадения и срабатывает исполнительное реле. Прибор имеет два поддиапазона …Подробнее...
