| Ваш IP: 54.81.197.24 | Online(29) - гости: 15, боты: 14 | Загрузка сервера: 1.06 ::::::::::::
Технические средства автоматизации и управления. Учебное пособие
Смирнов Юрий Александрович
В учебном пособии представлены основные сведения о современных программно-технических комплексах и промышленных микропроцессорных регуляторах и контроллерах. Приведены принципы работы и описание пьезоэлектрических датчиков и преобразователей, пьезополупроводниковых систем управления, устройств и машин пленочной электромеханики с мускулоподобными двигателями, приборов и устройств функциональной электроники. Учебное пособие предназначено для студентов ВО по направлениям подготовки: "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" квалификации (степени) "бакалавр", "магистр"; "Автоматизация технологических процессов и производств" квалификации (степени) "бакалавр", "магистр"; "Управление в технических системах" квалификации (степени) "бакалавр", "магистр", "преподаватель-исследователь"; "Нанотехнологии и микросистемная техника" квалификации (степени) "бакалавр", "магистр".
Издательство: Лань 2017
978-5-8114-2376-7
Цена: 1823 руб.
Наличие: На складе (ограниченное количество)
  • Электронное пианино
    Предложенная схема мини пианино (детская игрушка) проста и состоит из не дорогостоящих элементов. Основные характеристики: 1. Может работать от постоянного напряжения 3-12 Вольт, при низком потребление тока. 2. Воспроизведение музыки до 15 мелодий, или запись мелодий от клавиш G3-G5. Основа мини-пианино микросхема UM3511, к выходу 5 микросхемы через транзистор подключен …Подробнее...
  • Радиомикрофон
    Схема радиомикрофона показана на рисунке. Радиомикрофон работает на частоте 87,9 МГц и представляет собой автогенератор с емкостной обратной связью и дополнительной емкостью С4 в индуктивной ветви (схема Клаппа). Дополнительная емкость необходима, во-первых, для развязки по постоянному току цепей питания и смещения. Во2вторых, она обеспечивает дополнительную степень свободы для получения оптимального …Подробнее...
  • К140УД5А, К140УД5Б (справочные данные)
    К140УД5А, К140УД5Б относят к ОУ средней точности. Электрические параметры: Uпит. ном — 2*12,0В I пот — 12мА Ku — 0,5*10³(А), 10³(Б) Uсм — 10мВ (А), 7мВ(Б) TKUсм — 35(А)мкв/Сº, 10(Б)мкв/Сº Iвх — 5*10³нА(А), 10000нА(Б) ΔIвх — 1000нА(А), 5000нА(Б) Кос.сф — 50дБ(А), 60дБ(Б) f1 — 5МГц(А), 10МГц(Б) Vu — 6В/мкс Uвых.мах …Подробнее...
  • Трехполосный регулятор тембра с изменяемой частотой регулирования
    Уст-во состоит из 3-х соединенных последовательно идентичных звеньев, отличающихся только частота задающимися элементами R5C4R6R7R8C5. Номиналы конденсаторов моста для соответствующих полос приведены в таблице. Частоты регулирования АЧХ в пределах указанных в табл. полос выбирают сдвоенными переменными резисторами R6R7, требуемый подъем или спад АЧХ (±14дБ) на этих частотах устанавливают переменными резисторами R4. …Подробнее...
  • Игра «Электронный лототрон»
    На рис. 1 изображена принципиальная схема лототрона. Она содержит задающий генератор на частоту несколько килогерц (DD1.1-DD1.3), счетчик DD2, дешифратор DD3, к выходам которого подключен цифровой индикатор HG1. Пока кнопка SB1 не нажата, импульсы с выхода задающего генератора подаются на счетчик DD2 и многократно его переполняют. В результате светятся все сегменты …Подробнее...
