| Ваш IP: 54.80.140.29 | Online(22) - гости: 11, боты: 11 | Загрузка сервера: 2.39 ::::::::::::
Системы числового программного управления
Сосонкин Владимир Лазаревич, Мартинов Георгий
Представлены архитектурные решения локальных систем числового программного управления, дан анализ вариантов их интеграции на системном и прикладном уровнях. Рассмотрены особенности новейшего поколения систем ЧПУ. Основное внимание уделено модульному построению однокомпьютерной системы ЧПУ и принципам взаимодействия модулей в рамках открытой архитектуры. Представлены все разделы прикладного программного обеспечения систем ЧПУ. Показано, каким образом понятия предметной области (интепретатор, интерполятор, языковый процессор и др.) соотносятся с понятиями программирования (объектный тип, атрибут, операция и др.). Охарактеризованы функциональные возможности современных систем ЧПУ.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 210200 "Автоматизация технологических процессов и производств", направлению 550200 "Автоматизация и управление" и магистерской программе 550207 "Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы". Может быть полезна преподавателям, аспирантам и специалистам.
Издательство: Логос 2005
5-98704-012-4
Цена: 330 руб.
Наличие: На складе
  • Экономичный усилитель для наушников (3В)
    Усилитель для наушников может быть напрямую подключен к CD-проигрывателю, тюнеру и магнитофону. Подходит к разным моделям наушников различный — импеданс: 32, 100, 245, 300, 600 & 2000 Ом. R3 рассчитан для импеданса наушников до 300 ом. Свыше 600 ом нагрузки или выше необходимо изменить R3 на 100K. Технические данные: Потребляемый …Подробнее...
  • Стабилизатор напряжения сетевого адаптера
    Большинство импортных адаптеров после выпрямителя не имеют стабилизатора выпрямленного напряжения. Что приводит к большим пульсациям выпрямленного напряжения, что затрудняет использование таких адаптеров питающих например радиоприемник из-за наличия пульсаций слышимых в динамике радиоприемника. Но можно применить простую схему показанную на рисунке, которая позволяет переделать адаптер, что бы получит на его выходе …Подробнее...
  • Электронный Аэроионизатор
    Электронный аэроионизатор предназначен для ионизации воздуха в комнате или в рабочем помещении с целью увеличения концентрации отрицательных аэроионов. Устройство можно поставить на письменный стол, книжный шкаф на расстояние 1 метра от человека и включать 3…5 раз в сутки на 20…30 минут. Если расстояние от человека более чем 2 метра устройство …Подробнее...
  • TDA8563Q
    TDA8563Q
    TDA8563Q — стерео усилитель класса В. Усилитель имеет минимум внешних элементов, в микросхеме предусмотрена защита от температурных перегрузок и переполусовки питанию. Вход РЕЖИМ микросхемы позволяет управлять режимом мягкого включения. Максимальную выходную мощность микросхема развивает на нагрузке 2 Ом, но можно применять нагрузку 4 Ом. Тип корпуса микросхемы SOT141R пластмассовый 13 …Подробнее...
  • Индикатор уровня
    Индикатор уровня
    Очень простая схема индикации уровня на 10-и светодиодах представлена на рис.. микросхема которая используется в данной схеме обладает коэф. усиления — 1. С помощью переключателя S1, мы можем выбрать индикации. Уровень водного сигнала от 60 мВ до 1,25 В. Элементная база R1-2=10Kohm D11-12=1N 4148 S1= mini switch R3-4=1Kohm C1=10uF 25V …Подробнее...
