| Ваш IP: 54.80.219.236 | Online(43) - гости: 34, боты: 9 | Загрузка сервера: 4.11 ::::::::::::
Программирование систем числового программного управления. учебное пособие (+CD)
Сосонкин Владимир Лазаревич, Мартинов Георгий
Представлены новейшие тенденции в архитектуре и математическом обеспечении систем ЧПУ. Рассмотрены основы программирования в стандарте ISO 6983 (в коде IS0-7bit), стандартные циклы для токарных и сверлильно-фрезерных станков.
Освещены основы сложнопрофильного программирования с применением современных алгоритмов сплайновой интерполяции, заложенных в системах ЧПУ. Проанализированы особенности программирования сложных поверхностей и принципы программирования электроавтоматики станков с ЧПУ, конфигурация систем ЧПУ. Изложены принципы программирования станков с ЧПУ в стандарте STEP-NC.
Книга является логическим продолжением издания "Системы числового программного управления" (2005), может быть также использована как самостоятельное пособие. В приложении на компакт-диске дан практикум по программированию систем ЧПУ.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Автоматизация технологических процессов и производств (машиностроение)" направления подготовки "Автоматизированные технологии и производства". Представляет интерес для широкого круга специалистов в области программирования.
Издательство: Логос 2008
978-5-98704-296-8
Цена: 679 руб.
Наличие: На складе
  • УМЗЧ 2*14Вт на TDA7269A
    УМЗЧ на базе TDA7269A относится к классу АВ и предназначен для использования в усилителях Hi-Fi класса. Микросхема имеет тепловую защиту, защиту от КЗ выходов на корпус и шину питания. В микросхеме встроены функции MUTE и STAND-BY. Усилитель на базе TDA7269A имеет следующие технические характеристики: Номинальное напряжение питания +/-16В Напряжение питания …Подробнее...
  • Простой усилитель на 2-х транзисторах
    На рисунке показана схема простого усилителя мощности звуковой частоты работающего в режиме АВ, выходная мощность усилителя 2Вт и пиковая 5 Вт на нагрузке 8 Ом. Усилитель питается от стабилизированного источника питания с выходным напряжением 9 В. Источник — http://wiringdiagramcircuit.com/simple-amplifier-by-transistor-ac128/Подробнее...
  • Новогодние мигалки (на четыре гирлянды)
    Новогоднюю мигалку на 4-е гирлянды можно сделать на основе К176ИЕ12, эта микросхема содержит мультивибратор и счетчик делитель на 256 с дешифратором на 4-е выхода. В итоге благодаря применению данной микросхемы можно получить эффект бегущего огня. Частота мультивибратора в 256 раз больше частоты переключений, она задается RC-цепью R1+R2 и С1. Скорость …Подробнее...
  • Псевдостерео-приставка
    Данная приставка может найти свое применение в ТВ приемниках в которых как правило простые монофонические звуковые тракты. В основе уст-ва лежит фильтр из двойных Т-мостов, вносящим в частотную характеристику правого канала затухания на частотах 200 и 2000Гц. А в левый канал поступает разность между полным входным сигналом и сигналом правого …Подробнее...
  • Стерео усилитель 2*12Вт на TDA7263М
    Стерео усилитель на базе микросхемы TDA7263М  относится к классу АВ и используется в основном в бытовой HI-FI технике. Микросхема имеет защиту от КЗ по переменному току, снабжена тепловой защитой: температура срабатывания тепловой защиты 145°С. TDA7263M имеет в своем составе систему MUTE которая позволяет избежать шумов и щелчков громкоговорителей в момент …Подробнее...
