| Ваш IP: 23.20.240.193 | Online(28) - гости: 17, боты: 11 | Загрузка сервера: 4.44 ::::::::::::
Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ. Учебное пособие
Иванов Константин Михайлович, Звонцов Игорь Федорович, Серебреницкий Павел Павлович
В учебном пособии изложены функциональные возможности современных станков с ЧПУ, их параметры, способы программирования. Даны: структура управляющей программы, подпрограмм; их работа, интерполяции; манипулирование запрограммированным контуром; особенности программирования при высокоточной и высокоскоростной обработке; методика программирования стандартных циклов обработки. Рассмотрены вопросы отладки и редактирования программ. Особое внимание отведено решению актуальных задач автоматизации программирования на базе CAD/CAM-систем, рассмотрены типовые методики, приведены типовые примеры. Рассмотрены альтернативные способы программирования. Пособие предназначено для бакалавров, магистров, обучающихся по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" и других направлений в области техники и технологий. Также будет полезно для аспирантов и инженерно-технических работников в этой области. Гриф: Допущено УМО вузов РФ по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Машиностроение"
Издательство: Лань 2017
978-5-8114-2123-7
Цена: 2963 руб.
Наличие: На складе
  • Электронные переключатели входов
    Переключатель на 2-а входа собран на интегральном коммутаторе К190КТ2(он состоит из 4-х полевых транзисторах объеденных в одном корпусе), коммутатор выполнен по схеме триггера с автоматическим смещением. При касании сенсоров Е1Е2 на выход коммутатора подается сигнал со входа 2, при касании Е2Е3 подается сигнал со входа 1. Переключатель на 4- е …Подробнее...
  • Тиристорное зарядное уст-во
    На рисунке показана схема тиристорного зарядного уст-ва, которое автоматически прекращает заряд автомобильного аккумулятора при достижении полного заряда аккумуляторной батареи. Принцип работы: сетевое напряжение 220В поступая на Т1 понижается и поступает на выпрямительные диоды Д1 Д2, далее напряжение 12В двумя путями поступает через Д3R1R2 и тиристор большой мощности Д4. Через первую …Подробнее...
  • Переключатель одной гирлянды на тиристоре
    Эта простая мигалка на тиристоре может управлять одной гирляндой(или одной лампой) мощностью до 400Вт!!!. Частота мигания зависит от R2. Такая мигалка применима для уличных мощных гирлянд. Если такая мощность не нужна то вместо предложенного тиристора можно взять КУ107Б, и применить менее мощные диоды — КД209. Литература РК2001-10Подробнее...
  • Применение светодиодного драйвера ZXSC400
    Напряжение питания  ZXSC400 составляет 1.8 – 8 В. Минимальное количество элементов питания (аккумулятор 1,2В) для нормальной работы необходимо – 2шт. Внутри у ZXSC400содержит второй компаратор. Это дало возможность непосредственно контролировать и регулировать ток, протекающий через светодиоды. И тем самым значительно повысить стабильность его во всем диапазоне питающих напряжений. Напряжение для …Подробнее...
  • Входной предварительный усилитель с регулировкой тембра, громкости и баланса на NE5532
    На рисунке показана схема предварительного усилителя с трех полосным регулятором тембра, баланса и громкости. Усилитель построен по простой схеме и содержит одну ИМС типа NE5532. Напряжения питания схемы 12 В, ток потребления не более 80мA. Источник: www.eleccircuit.com/pre-tone-control-stereo-bass-mid-range-treble-by-ic-ne5532+изображение печатной платыПодробнее...
