| Ваш IP: 54.224.2.123 | Online(44) - гости: 17, боты: 27 | Загрузка сервера: 11.01 ::::::::::::
Средства и системы управления технологическими процессами. Учебное пособие
Гаврилов Александр Николаевич, Пятаков Юрий Владиславович
Учебное пособие составлено в помощь студентам, преподавателям и аспирантам по направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств" и предназначено для закрепления теоретических знаний по дисциплине "Автоматизация технологических процессов и производств". Учебное пособие может быть использовано для подготовки специалистов и бакалавров по общему курсу автоматизации технологических процессов.
Издательство: Лань 2016
978-5-8114-2294-4
Цена: 1672 руб.
Наличие: На складе
  • Усилитель мощности низкой частоты с эффективной мощностью 125Вт
    Главные достоинство этого усилителя — относительная простота и малые габариты. Сдвоенный ОУ в режиме инвертирующего усилителя обеспечивает усиление 26дБ и размах выходного сигнала в +/-19В(при питающем напряжении +/-20В) между выводами 1 и 7 при полосе частот до 100кГц. Мостовой выходной каскад на  ДМОП-транзисторах с каналами n- и  p-  типов обеспечивают …Подробнее...
  • Маркировка SMD-резисторов
    «Резисторы» нулевого сопротивления (перемычки на плате) кодируются одной цифрой «0». Большее количество знаков обозначает: Кодирование 3 или 4 цифрами ABC обозначает AB•10C Ом например 102 — это 10•10² Ом = 1 кОм ABCD обозначает ABC•10D Ом, точность 1 % (ряд E96) например 1002 — это 100•10² Ом = 10 кОм Кодирование цифра-цифра-буква (JIS-C-5201) …Подробнее...
  • Контроллер солнечных батарей 50Вт
    Контроллер солнечных батарей используется для оптимальной зарядки 12В свинцово-кислотных аккумуляторов. Технические Характеристики Солнечные панели мощностью: 50 Вт (4А, 12В Номинальная) (напряжение в разомкнутой цепи: 18…20В) Диапазон выходного напряжения: от 7 до 14В (регулируемая) (не рекомендуется для 6В аккумуляторов) Максимальная рассеиваемая мощность: 16 ВТ (включает тепловыделение VD3) Максимальный ток: 4А Изменение …Подробнее...
  • УМЗЧ мощностью 200Вт
    В данной статье предложен УМЗЧ на 2-х микросхемах TDA7294.  Применение 2-х микросхем в мостовом включении  позволяет собрать УМЗЧ с удвоением мощности. Основные технические характеристики: Максимальная мощность — 200Вт Номинальная мощность при Кгарм 0,5% — 170Вт Номинальное вх. напряжение — 0,5В Сопротивление нагрузки — 8 Ом Диапазон воспроизводимых частот 0,02…20 кГц …Подробнее...
  • Генератор-пробник
    Генератор-пробник
    Генератор-пробник(далее просто генератор) предназначен для проверки и налаживания трактов ПЧ и ЗЧ радиовещательных приемников. Технические данные Несущая частота 465±2 кГц Частота модуляции 1000ГЦ ± 5% Глубина модуляции 90% Амплитуда выходного сигнала 0…200мВ Выходное сопротивление на частоте 465кГц не более 500 Ом Напряжение источника питания 1,5В Ток потребления генератора 20мА Прибор …Подробнее...
