| Ваш IP: 54.80.219.236 | Online(33) - гости: 23, боты: 10 | Загрузка сервера: 5.29 ::::::::::::
Автоматизация производственных процессов в машиностроении
Шишмарев Владимир Юрьевич
В учебнике рассмотрены современные тенденции автоматизации машиностроительного производства, пути повышения производительности и эффективности производства, особенности организации технической подготовки автоматизированного производства, методы обеспечения технологичности конструкции изделий, особенности проектирования технологических процессов и выбора автоматизированного технологического оборудования.
Изложены вопросы построения автоматов и автоматических линий, применения промышленных роботов и робото-технологических комплексов, создания гибких автоматизированных производственных систем, автоматизации контроля качества изделий, транспортно-накопительных и складских производственных систем; представлены перспективы и модель построения автоматизированного завода будущего.
Учебник предназначен для студентов высших профессиональных учебных заведений (бакалавриат), обучающихся по машиностроительным, приборостроительным и энергетическим направлениям и специальностям в соответствии с ФГОС-3.
Издательство: Феникс 2017
978-5-222-26134-7
Цена: 558 руб.
Наличие: На складе
  • RIAA — корректор на LM833
    Если вы захотите создать архив из Ваших виниловых записей на ПК, то Вам будет необходим RIAA корректор. На рисунке показана схема простого но качественного RIAA — корректора (приставка), который питается от USB, а выходной сигнал подается на вход звуковой карты ПК. Несмотря на низкое напряжение питания (5 В), характеристики схемы довольно хорошие, с высокой входной …Подробнее...
  • Сигнализатор открытия двери
    При замыкании геркона (нормально замкнутый геркон) когда открыта дверь, через него поступает питание на микросхему UM 3561 которая представляет собой звуковой генератор. Транзистор усиливает сигнал и слышен звук сигнализации. UM 3561 содержит четыре тона: Полицейская сирена (2 и 6 не подключены) Пожарная сирена (6 +питания 2 не подключен) Скорая Помощь Сирена …Подробнее...
  • Простейший переключатель елочных гирлянд
    Простейший переключатель поочередно коммутирует две гирлянды. На логических элементах DD1.1, DD1.2 выполнен генератор, а на транзисторах VT1, VT2 собраны высоковольтные ключи для управления тринисторами VS1, VS2. Питание на микросхему подается от параметрического стабилизатора R4VD1 с конденсатором С1. Постоянное напряжение как для микросхемы DD1, так и для ламп гирлянд EL1, EL2 …Подробнее...
  • Пульт для сигнализации на микросхемах UM3750
    На рисунке показана схема брелка сигнализации, то есть передатчика кодовой информации которая реализована при помощи модуляции инфракрасного излучения. Код задается перемычками П1-П12, всего возможно 4096 комбинации. Эти коды (пачки импульсов) поступают на ключевой усилитель VT1VT2 на выходе которого включен светодиод инфракрасного излучения. Брелок управляется одной кнопкой S1 которая подает питание …Подробнее...
  • Коротковолновый приемник
    На рисунке изображена схема простого коротковолнового приемника. В приемнике не используются транзисторы, первый каскад выполнен на СА3089 по традиционно применяемой схеме для FM приемников, которая усиливает ВЧ сигнал, преобразует его, микросхема так же содержит детектор, что позволяет на выходе микросхемы получить сигнал звуковой частоты. Оконечный каскад выполнен на LM386-N4(УНЧ). Частотный …Подробнее...
