| Ваш IP: 54.81.197.24 | Online(57) - гости: 17, боты: 40 | Загрузка сервера: 1.94 ::::::::::::
Лазерные резонаторы и распространение пучков. Основы, современные понятия и прикладные аспекты
Ходгсон Норман, Вебер Хорст
Данная книга является самым фундаментальным трудом по лазерным резонаторам и, несомненно, должна стать настольной для каждого специалиста по лазерной физике и технике. Принцип построения книги — от основ к последним достижениям.
В первой части рассматриваются исходные теоретические положения для получения общего представления относительно современных математических концепций оптики. В части II на примере резонатора Фабри-Перо обсуждаются основные свойства резонаторов, такие как потери, усиление, порог и ширина линии. В части III рассматриваются пассивные (без активной среды) резонаторы. Влияние активной среды на свойства резонатора обсуждаются в части IV. Здесь же дается обзор физики генерации лазерного излучения, представлены расчетные модели для оценки мощности генерации и рассматривается влияние усиления на модовую структуру. В части V представлены некоторые типы специальных резонаторов: призменные, гибридные, резонаторы с преобразованием Фурье и резонаторы для активных сред с сечением в виде кольца, а также кольцевые резонаторы. Основная измерительная техника, в том числе техника для измерения усиления, потерь и качества пучка, что крайне важно для разработчиков и пользователей лазерных систем, рассматривается в части VI.
Для специалистов, занимающихся разработкой, конструированием и применением лазеров всех типов, а также для преподавателей и студентов соответствующих специальностей технических вузов.
Издательство: ДМК-Пресс 2016
978-5-97060-176-1
Цена: 1904 руб.
Наличие: На складе
  • Электронное пианино
    Предложенная схема мини пианино (детская игрушка) проста и состоит из не дорогостоящих элементов. Основные характеристики: 1. Может работать от постоянного напряжения 3-12 Вольт, при низком потребление тока. 2. Воспроизведение музыки до 15 мелодий, или запись мелодий от клавиш G3-G5. Основа мини-пианино микросхема UM3511, к выходу 5 микросхемы через транзистор подключен …Подробнее...
  • Радиомикрофон
    Схема радиомикрофона показана на рисунке. Радиомикрофон работает на частоте 87,9 МГц и представляет собой автогенератор с емкостной обратной связью и дополнительной емкостью С4 в индуктивной ветви (схема Клаппа). Дополнительная емкость необходима, во-первых, для развязки по постоянному току цепей питания и смещения. Во2вторых, она обеспечивает дополнительную степень свободы для получения оптимального …Подробнее...
  • К140УД5А, К140УД5Б (справочные данные)
    К140УД5А, К140УД5Б относят к ОУ средней точности. Электрические параметры: Uпит. ном — 2*12,0В I пот — 12мА Ku — 0,5*10³(А), 10³(Б) Uсм — 10мВ (А), 7мВ(Б) TKUсм — 35(А)мкв/Сº, 10(Б)мкв/Сº Iвх — 5*10³нА(А), 10000нА(Б) ΔIвх — 1000нА(А), 5000нА(Б) Кос.сф — 50дБ(А), 60дБ(Б) f1 — 5МГц(А), 10МГц(Б) Vu — 6В/мкс Uвых.мах …Подробнее...
  • Трехполосный регулятор тембра с изменяемой частотой регулирования
    Уст-во состоит из 3-х соединенных последовательно идентичных звеньев, отличающихся только частота задающимися элементами R5C4R6R7R8C5. Номиналы конденсаторов моста для соответствующих полос приведены в таблице. Частоты регулирования АЧХ в пределах указанных в табл. полос выбирают сдвоенными переменными резисторами R6R7, требуемый подъем или спад АЧХ (±14дБ) на этих частотах устанавливают переменными резисторами R4. …Подробнее...
  • Игра «Электронный лототрон»
    На рис. 1 изображена принципиальная схема лототрона. Она содержит задающий генератор на частоту несколько килогерц (DD1.1-DD1.3), счетчик DD2, дешифратор DD3, к выходам которого подключен цифровой индикатор HG1. Пока кнопка SB1 не нажата, импульсы с выхода задающего генератора подаются на счетчик DD2 и многократно его переполняют. В результате светятся все сегменты …Подробнее...
