| Ваш IP: 54.80.219.236 | Online(32) - гости: 21, боты: 11 | Загрузка сервера: 2.66 ::::::::::::
Интеллектуальные автоматизированные системы управления технологическими объектами
Трофимов Владимир Борисович, Кулаков Станислав Матвеевич
Представлены теоретические и прикладные основы интеллектуальных автоматизированных систем управления применительно к сложным техническим и человеко-техническим объектам. Выполнен анализ, обобщение и развитие концептуальных основ интеллектуальных систем контроля и управления сложными динамическими объектами, разработаны новые нейроэкспертные методы и алгоритмы распознавания, оптимизации, регулирования, создано алгоритмическое и программное обеспечение интеллектуальных систем для решения актуальных задач контроля и управления агрегатами и производственными участками предприятий черной металлургии.
Книга предназначена для специалистов и исследователей в области систем управления, АСУТП, АСУП, а также для студентов, аспирантов, преподавателей вузов.
Издательство: Инфра-Инженерия 2016
978-5-9729-0135-7
Цена: 1985 руб.
Наличие: На складе
  • RIAA — корректор на LM833
    Если вы захотите создать архив из Ваших виниловых записей на ПК, то Вам будет необходим RIAA корректор. На рисунке показана схема простого но качественного RIAA — корректора (приставка), который питается от USB, а выходной сигнал подается на вход звуковой карты ПК. Несмотря на низкое напряжение питания (5 В), характеристики схемы довольно хорошие, с высокой входной …Подробнее...
  • Сигнализатор открытия двери
    При замыкании геркона (нормально замкнутый геркон) когда открыта дверь, через него поступает питание на микросхему UM 3561 которая представляет собой звуковой генератор. Транзистор усиливает сигнал и слышен звук сигнализации. UM 3561 содержит четыре тона: Полицейская сирена (2 и 6 не подключены) Пожарная сирена (6 +питания 2 не подключен) Скорая Помощь Сирена …Подробнее...
  • Простейший переключатель елочных гирлянд
    Простейший переключатель поочередно коммутирует две гирлянды. На логических элементах DD1.1, DD1.2 выполнен генератор, а на транзисторах VT1, VT2 собраны высоковольтные ключи для управления тринисторами VS1, VS2. Питание на микросхему подается от параметрического стабилизатора R4VD1 с конденсатором С1. Постоянное напряжение как для микросхемы DD1, так и для ламп гирлянд EL1, EL2 …Подробнее...
  • Пульт для сигнализации на микросхемах UM3750
    На рисунке показана схема брелка сигнализации, то есть передатчика кодовой информации которая реализована при помощи модуляции инфракрасного излучения. Код задается перемычками П1-П12, всего возможно 4096 комбинации. Эти коды (пачки импульсов) поступают на ключевой усилитель VT1VT2 на выходе которого включен светодиод инфракрасного излучения. Брелок управляется одной кнопкой S1 которая подает питание …Подробнее...
  • Коротковолновый приемник
    На рисунке изображена схема простого коротковолнового приемника. В приемнике не используются транзисторы, первый каскад выполнен на СА3089 по традиционно применяемой схеме для FM приемников, которая усиливает ВЧ сигнал, преобразует его, микросхема так же содержит детектор, что позволяет на выходе микросхемы получить сигнал звуковой частоты. Оконечный каскад выполнен на LM386-N4(УНЧ). Частотный …Подробнее...
