| Ваш IP: 54.224.2.123 | Online(46) - гости: 16, боты: 29 | Загрузка сервера: 11.5 ::::::::::::
Основы автоматизации технологических процессов и производств. В 2 томах. Том 2. Методы проектирован.
Евгенев Георгий Борисович, Гаврюшин Сергей Сергеевич, Хоботов Евгений Николаевич
Изложены теоретические основы и практические методы автоматизации технологических процессов и производств в соответствии с профессиональной деятельностью магистров по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств".
Приведены материалы, относящиеся к онтологии задач, включая методы преобразования входных данных при проектировании и управлении в выходные данные, методы создания интеллектуальных систем, технология экспертного программирования, структурированные порождающие системы, геометрические знания, математические негеометрические знания, интегрирование с использованием систем, основанных на знаниях, хранение и отображение баз знаний.
Содержание учебного пособия соответствует курсу лекций, читаемых авторами в МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре "Компьютерные системы автоматизации производства". Представленные материалы могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности магистров при создании интеллектуальных систем по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств".
Издательство: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана 2015
978-5-7038-4139-6
Цена: 878 руб.
Наличие: На складе
  • Усилитель 80Вт на TDA7295
    Усилитель на базе TDA7295 относится к усилителям класса АВ и предназначен для использования в Hi-Fi звуковоспроизводящей технике. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от КЗ выхода с шиной питания или общим шиной, защиту от статического электричества. Микросхема не критична к пульсациям питающего напряжения. В микросхеме имеются встроенные функции …Подробнее...
  • Преобразователь напряжения +5В 500мА на LM2674
    На основе микросхемы LM2674 можно сделать преобразователь напряжения +5В 0,5А. Рабочая частота преобразователя до 260кГц. Микросхема имеет защиту от перегрузки по току и перегреву. Нестабильность выходного напряжения не более 1,5-2%. Микросхема выпускаются в корпусах ТО-220, ТО-263 и LLP. Диод Шоттки VD1 должен выдерживать обратное напряжение не менее 45 В и …Подробнее...
  • Простой цифровой вольтметр
    Данный вольтметр можно применить для измерения постоянного тока и напряжения от 0 до 100В и от 0 до 10А. Диапазон вольтметра разбит на 4 диапазона : 0…1В, 0…10В, 0-100В, 0…10А. Максимальное индицируемое число 999. На микросхеме NTE2054 собран АЦП с максимальным выходным напряжением 999мВ, в АЦП предусмотрены выходы для динамической …Подробнее...
  • Тринисторный регулятор для коллекторного электро-двигателя
    Принципиальная схема ус-ва показана на рис.1, ус-во предназначено для управления коллекторным электродвигателем — дрель, вентилятор и так далее. На однопереходном транзисторе VT1 собран генератор коротких положительным импульсов для управления вспомогательным тринистором VS1. Питается генератор трапецеидальным напряжением, получаемым благодаря ограничению стабилитроном VD1 положительной полуволн синусоидального напряжения(100Гц). С появлением каждой полуволны такого …Подробнее...
  • Термостабилизатор для аквариума
    Несмотря на простоту предложенная схема обеспечивает высокую точность поддержания температуры и экономичность, при выключенном нагревателе уст-во потребляет не более чем 1,5Вт. Датчиком температуры является терморезистор RK1 с отрицательным ТКС. При снижении температуры воды на выводе 6 DA1 появиться напряжение низкого уровня относительно минуса питания (катод VS1). В цепи базы VT1 …Подробнее...
