Читы на компьютерные игры
Компьютерные игры прочно вошли в нашу жизнь. Некоторым людям это надоедает по множеству причин, но многие не представляют себе жизни без игр. Эта часть пользователей играет с удовольствием, и не может успокоиться, если не пройдет игру до конца. Достаточно часто разработчиками игр предоставляется возможность проходить отдельные миссии, интерес к которым вполне оправдан, так как на них можно потренироваться и получить дополнительный опыт. Но всегда есть возможность немного схитрить и получить неоспоримые преимущества в игре. После разработки игр осуществляется их тестирование, которое занимает длительное время. После запуска игры могут возникнуть различные проблемы. С целью выявить ошибки необходимо пройти игру от самого начала до конца, а это, как известно, займет длительное время.
Для того чтобы избежать подобных проблем, во время написания программного кода программистами указываются особые чит коды. Читы дают возможность получить массу дополнительных преимуществ: откроется доступ к ресурсам, деньгам и бессмертию. Прохождение компьютерных игр должно приносить удовольствие. Вы сами выбираете, использовать ли вам читы. Читы к различным играм представлены на сайте http://advertisin.ru/. Зная читы, игрок может применить их в любой ситуации. Читы можно использовать не во всех играх. Разработчики стараются делать так, чтобы использование таких кодов стало невозможным. Но из любой ситуации есть выход. Читы к играм, представленные на нашем сайте, это результат работы профессиональных программистов и тестировщиков. Прямо сейчас вы можете купить читы на веб сайте. Решить, использовать читы в игре или нет, решает сам игрок, ведь читерство не всегда поощряется, а в некоторых случаях игрок может быть заблокирован. Существуют такие читы, которые не только не запрещены администрацией, а наоборот, поощряются, но они недают каких-либо преимуществ в игре.
  • Выключатель света с задержкой
    Главная особенность выключателя с задержкой в том что после включения света, он гаснет через 1-2 минуты, такой выключатель целесообразно устанавливать в помещениях общего пользования, например в подъездах домов. Кнопку включения освещения целесообразно совместить с открыванием двери и каждый раз когда дверь будет открываться свет будет включаться и гореть 1-2 минуты, …Подробнее...
  • TDA8922 — УМЗЧ класса D (2*25Вт)
    TDA8922 — усилитель мощности звуковой частоты класса D, обладает очень высоким КПД, поэтому практически не нуждается в радиаторе охлаждения, при определенных условиях (при не большой выходной мощности) можно вообще не применять радиатор. Характеристики усилителя: Высокий КПД (около 90%) Диапазон напряжений питания от ±12,5 В до ± 30 В Сверхмалый ток покоя Малые искажения …Подробнее...
  • Псевдостерео-приставка
    Данная приставка может найти свое применение в ТВ приемниках в которых как правило простые монофонические звуковые тракты. В основе уст-ва лежит фильтр из двойных Т-мостов, вносящим в частотную характеристику правого канала затухания на частотах 200 и 2000Гц. А в левый канал поступает разность между полным входным сигналом и сигналом правого …Подробнее...
  • Блокинг-генератор
    Блокинг-генератор — другой тип релаксационного генератора, который можно синхронизировать внешним сигналом. На рис. 1 показана схема блокинг-генератора на р-n-р-транзисторе. В этом генераторе закрытый транзистор периодически на короткий промежуток времени отпирается. В первый момент после включения источника питания коллекторный ток транзистора нарастает. Этот ток протекает через первичную обмотку трансформатора L1. Переменное …Подробнее...
  • Устройство включения ламп накаливания
    Сопротивление холодной нити лампы накаливания в 8…10 раз меньше по сравнению с сопротивлением при номинальном режиме работы, что приводит к ускоренному разрушению нити накала. Для увеличения срока службы лампы накаливания можно применить не сложное уст-во, оно ограничивает ток на несколько секунд во время включения лампы, после чего нить лампы нагревается …Подробнее...
