Красивый интерьер жилища
Интерьер
Что может быть основное в оформлении квартиры? Важен первый этап создания потолков, стен. Однако самым главным остается завершающий этап. Правильная подборка цветовых соотношений помещения поможет устранить пространственные ошибки жилья. Таким же образом возможно все испортить, использовав неудачный цветовой баланс. Основное правило – это ощущение меры. Ваша комната обязана быть выполнена в однообразной цветовой гамме.
Однако и здесь будут детали, ведь большая часть цветов становятся другими при дневном освещении. То, что днем будет великолепно и привлекательно, вечером может восприниматься совсем иначе. Как же перестраховаться от неточностей? Все достаточно просто! Нужно разыскать в интернете наш ресурс stily-i-dom.ru, с самой полной информацией о дизайн квартир и многом другом. На нем есть статьи, которые помогут отыскать нужный цвет для Вашего жилища.
Помимо этого Вы могли бы познакомится со статьями о расположении различной мебели и отдельно стоящих вещах в помещении. Необходимо лишь оказаться в меню фен-шуй. Древняя традиция поможет не только верно соорудить жилье, но и улучшить Ваше состояние, а также сделает нескучной личную жизнь. На сайте собраны статьи всех направлений и стилей дизайна. Наш ресурс – это лучшее решение для Вашего дома.
Сайт, посвященный Индии
Официальное название Республика Индия — седьмая по величине страна и вторая по количеству населения. Загадочная индийская сторона всякий раз манит любознательный взгляд приезжего. Неповторимое значение этого края радостно поразит каждого. На нашем сайте Вы получите полную данные об столица индии. Интересные фотографии помогут представить это место более точно.
Великолепные парки привлекают очень многих людей. Уникальные история и культура отличают ее от других государств.
Индия — государство, где увиделись вера и просвещение. Экскурсия по этаким просторам как бушующие океаны и пустыни принесут море впечатлений.
Интересно узнать, что до конца XIX века Республика Индия значилась важнейшим поставщиком алмазов на Земле. Исключительной прозрачности бриллиант «Кохинор», что украшает корону великобританских царей, ясное дело, уроженец индийской земли. Приходите на сайт indiya-land.ru и вы не пожалеете.
Баня и сауна, обычаи традиционной бани и сауны, принципы кладки печей и каминов.
Высокий темп современной жизни, большое количество контактов, к которым надо приспосабливаться, высокий эмоциональный фон производственной и хозяйственной деятельности, физические нагрузки чреваты для человека плохим здоровьем, но и возможностью развития болезней. Все это легко предупреждается всеми теми, кто часто пользуется русской баней, особенно с использованием сопровождающихся этому необходимых мероприятий. Она замечательно убирает усталость, вселяет оптимизм, излечивает почти все заболевания. Она — прекрасное средство, которое укрепляет здоровье, продолжительность жизни. Давно баня почиталась у большинства национальностей, и теперь во многих государствах бане отдают дань уважения как легкодоступному способу излечения организма. Не сомневайтесь, что читателю, регулярно посещающему баню, большинство из представленного здесь портале уже испытано лично. На портале banya-sauna.info рассказывают об истории возникновения сауны, описываются советы бывалых банщиков, На портале банные печи из кирпича посетитель найдет интересную для реализации на практике информацию по изготовлению разных вариантов бани для персонального использования в условиях городской среды. Представленный материал основанный на обзоре отечественной литературы. Бани строят из тех же материалов что и сельские дома. Однако имеются правила следования которым помогает возвести наиболее комфортную баню и сауну с учетом индивидуальных запросов.
  • Источник питания на ИМС LM723
    На рисунке показана схема простого блока питания, основой источника питания служит микросхема LM723. Выходное напряжение источника питания может регулироваться от 3 до 30В, сама микросхема имеет выходной ток не более 150 мА, однако при помощи транзисторов VT1 VT2 максимальный выходной ток можно увеличить до 2,5А. Помимо всего, источник питания имеет …Подробнее...
  • Стабилизированный источник питания с регулируемым выходным напряжением на LM117
    Благодаря применению интегрального стабилизатора LM117, можно создать регулируемый источник стабилизированного напряжения. Схема очень проста, изменяя сопротивление R1 можно регулировать выходное напряжение от 1,5 до 30В при токе нагрузки не более 0,3А. С1 на 1500мкФ*50В, D1-D4 диоды любые выпрямительные на обратное напряжение не менее 50В и с максимальным прямым током 1А, …Подробнее...
  • Простой источник питания 0…+15В
    На рисунке показана схема простого источника питания с выходным напряжением от 0 до +15 В и максимальным током нагрузки до 1 А. Транзистор VT1 должен быть установлен на небольшой теплоотвод. Трансформатор стандартный с напряжением на вторичной обмотке 18 В и максимальным током 1,5 А. Регулировка выходного напряжения производится при помощи …Подробнее...
  • Автомобильный регулятор освещения
    В темное время суток иногда необходимо дополнительное освещения в автомобиле (для ремонта, регулировка двигателя и др), предложенная схема позволяет плавно регулировать осветительную 12В/2А лампу от 5% до 90% ее яркости при помощи ШИМ регулятора. Регулятор предназначен для автомобилей с отрицательной массой. Конструкция регулятора основана на микросхеме 40106 которая работает как …Подробнее...
  • Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
    Переменным резистором R4 устанавливают порог срабатывания реле К2 (оно должно срабатывать при напряжении на гнездах XS1 и XS2, равном напряжению полностью заряженной батареи). Когда напряжение батареи достигнет заданного значения, откроются стабилитрон VD8 и транзистор VT2. Сработает реле К2, которое контактами К2.1 обесточит обмотку реле К1, а оно, отпуская, контактами К1.1 …Подробнее...
