RU0076PLA Модульный набор пластика 3D палитра (PLA)
7578647678587689384789
Цена: 1950 руб.
777
RU0076PLA
3D-палитра состоит из 10 катушек пластика разных цветов, надежно отделеных друг от друга во избежания запутывания. Закончив рисовать, Вы просто закроете крышку и уберете палитру со стола.
Более того, сама палитра является удобным футляром для хранения 3D-ручки. Просто положите ручку в палитру и все, что вам нужно для рисования, поместится в компактной коробке, которую можно быстро и удобно убрать со стола.
Тип пластиковой нити Яркие насыщенные цвета
Суммарная длина нити 100 м
Количество кассет 10 шт
Количество пластика в каждой кассете 10 м
Тубус для хранения ручки есть
Трафареты в комплекте 5 шт
  • Импульсный блок питания 180Вт
    Мощность блока питания — около 180 Вт, выходное напряжение 2х25 В при токе нагрузки 3,5 А. Размах пульсации при токе нагрузки 3,5 А не превышает 10 % для частоты преобразования 100 Гц и 2 % для частоты 27 кГц. Выходное сопротивление не превышает 0,6 Ом. Габариты блока — 170х80х35 мм; …Подробнее...
  • Полный УМЗЧ 50 Вт на ИМС LM3886
    Основные характеристики LM3886: Долговременная максимальная выходная мощность, не менее: на нагрузке 4 Ом — 68 Вт (при напряжении питания 28 В); на нагрузке 8 Ом — 50 Вт (при напряжении питания 35 В); Диапазон эффективно усиливаемых частот — 20…20 000 Гц; Коэффициент нелинейных искажений при 60 Вт; 4 Ома; 0,2…20 …Подробнее...
  • Усилитель для наушников 1Вт
    Усилитель для наушников имеет следующие характеристики: Номинальная выходная мощность 1Вт Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц не более 0,02% Диапазон частот 10…30000Гц Напряжение питания 25В Ток потребления 250 мА R1 R3 задают смещение входного каскада на ОУ. Выходной каскад работает в режиме А и состоит из эмиттерного повторителя на VT2 …Подробнее...
  • Симисторный регулятор большой мощности
    Регулятор способен работать с большими нагрузками от 25 до 80А. Принцип работы: при каждой полуволне сетевого напряжения происходит зарядка С1 через R3R4. Когда напряжение на С1 достигнет порога открывания динистора VD7 происходит пробой и быстрая разрядка С1 через мост VD1-VD4, а так же резистор R1 и управляющий электрод VS1. Цепь …Подробнее...
  • Магнитопроводы и сердечники электромагнитных компонентов
    Марка ферромагнитного материала, вид и тип магнитопровода выбирается в зависимости от назначения компонента, рабочей частоты, требованиям к электромагнитным помехам и так далее. В соответствии с ГОСТом 20249-80 магнитопроводы трансформаторов и дросселей работающих на частоте 50Гц выполняются из электротехнической стали марок 1511, 1521, 3411, 3412 толщиной 0,2…0,5 мм. Применение магнитопроводов из …Подробнее...
