| Ваш IP: 54.211.0.142 | Online(16) - гости: 10, боты: 6 | Загрузка сервера: 2.37 ::::::::::::
Оборудование для промышленного производства
Группа компаний «Ижевский промышленник» является производителем сушильных камер конвективного и конденсационного типа для сушки различных пиломатериалов. Копания также предлагает большой выбор складской техники, оборудования для склада, теплообменного оборудования, услуги лазерной резки, а также качественное оборудование для нефтегазоперерабатывающей, химической, целлюлозно-бумажной, строительной, пищевой и других отраслей промышленности. Высококвалифицированные специалисты компании берутся за ремонт и модернизацию сушильных камер от других производителей. Группа компаний «Ижевский промышленник» готова удовлетворить самого требовательного клиента.
Инновационные технологии, новое оборудование и качественные материалы – все это используется группой компаний “Ижевский промышленник”. Сушильные камеры для древесины производства Группы компаний “Ижевский промышленник” – Ваше неоспоримое преимущество над другими деревообрабатывающими предприятиями! Производимые нами сушильные камеры, как конденсационного, так и конвективного способа, работают в различных уголках нашей необъятной России. С нами сотрудничают не только крупные компании, осуществляющие деятельность в деревообрабатывающей отрасли, но и небольшие пилорамы. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте 240706.ru.
За годы производства сушильных камер было получено большое количество положительных отзывов о результатах ее использования и предложений по усовершенствованию, что, несомненно, способствует постоянному повышению качества продукции. Для повышения качества нашей продукции сотрудники компании неустанно следят за инновационными технологиями и новыми материалами, которые используются в деревообрабатывающей отрасли. Осевые вентиляторы, калориферы, системы увлажнения, агрегаты конденсационной сушки и автоматические шкафы управления – все это используется для производства качественного оборудования. Компания занимается выпуском теплообменного оборудования, оборудования и техники для склада. Выполняя заказы, сотрудники придерживаются установленных сроков. Большинство компаний, которые заказывали продукцию в компании, обращаются повторно.
  • Генератор ЗЧ
    Для проверки каскадов и узлов радиоаппаратуры можно воспользоваться генератором ЗЧ. Генератор ЗЧ вырабатывает прямоугольные колебания на девяти фиксированных частотах: 0,05, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20 кГц. Максимальная амплитуда выходного сигнала 1В, ток потребления генератора не более 0,5мА. Элементы DD1.1 DD1.2 C1 R1-R9 образуют генератор, частота которого определена емкостью …Подробнее...
  • Термостабилизатор для аквариума
    Несмотря на простоту предложенная схема обеспечивает высокую точность поддержания температуры и экономичность, при выключенном нагревателе уст-во потребляет не более чем 1,5Вт. Датчиком температуры является терморезистор RK1 с отрицательным ТКС. При снижении температуры воды на выводе 6 DA1 появиться напряжение низкого уровня относительно минуса питания (катод VS1). В цепи базы VT1 …Подробнее...
  • Простая охранная система
    Простую охранную систему изготовил Фердаус Ислам («Electronics for you” №3/2005), которую можно использовать в качестве сторожа. Вокруг охраняемого объекта, над землей, следует протянуть тонкие провода, которые будут выполнять функцию датчиков, обнаружения несанкционированного доступа на охраняемую территорию. На рис.1 показана принципиальная схема системы защиты, на рис.2 – пример размещения проволочных рамок …Подробнее...
  • УКВ приемник на TDA7000
    На рисунке показан схема УКВ (88…108 МГц) приемника на ИМС TDA7000. УКВ приемник содержит небольшое кол-во внешних элементов, прост в настройке. Выходной сигнал звуковой частоты (моно) подается на вход усилителя ЗЧ или на высокоомные наушники. Перечень элементов: С1, С9, С12, С17 —  0.1мкФ С2, С4, С5, С6, С13 —  0.01мкФ …Подробнее...
  • УМЗЧ 60Вт/8Ом
    УМЗЧ 60Вт/8Ом
    C1 = 0,68 C2 = 5,0*10В C3 = 0,1 C4 = 100,0*6В C5 = 0,1 C6 = 330 C6 = 30пФ C7 = 0,1 C9 = 100,0*6В C10 = 330 C11 = 50,0*50В C12 = 330 C13 = 100 C14 = 100 C15 = 3300 C16 = 0,1 FU1 = …Подробнее...
