Квест комната в Одессе
Сегодня очень быстро обретает популярность такой вид развлечения, как квест-рум. Это командная игра, суть которой заключается в том, чтобы за определенное время выбраться из комнаты, разгадывая головоломки и выполняя определенные задачи. Это необычное развлечения не оставит равнодушным людей, что любят приключенческие фильмы, в которых главный герой легко справляется с препятствиями. Каждый из вас сможет взять участие в этом захватывающем приключении. Для того чтобы попасть в квест-комнату и принять участие в захватывающем приключении, не нужно иметь специальную физическую подготовку. Главное – логическое мышление.. Ознакомиться с видами квестов вы можете на сайте grani.life
Компания единомышленников и друзей, которые предпочитают активный отдых, предлагают вам хорошо провести время, посетив квест комнаты Одесса. В нашем каталоге представлены лучшие варианты квест румов в Одессе: квест шерлок, квест гравитация квест зомби. Мы предлагаем занимательные развлечения, обладающие рядом преимуществ. Они получают незабываемые эмоции, которые нельзя ни с чем сравнить. Это развлечение подойдет тем, кому не хватает ярких впечатлений.
В любое время игроки могут получить подсказку. Игра способствует развитию скрытых способностей и талантов. Разгадку можно найти с помощью предметов, которые находятся в комнате. Квест комнаты в Одессе стали популярным развлечением среди активных и любознательных людей. Теперь каждый из вас может бросить вызов своему интеллекту. Для рещения сложных задач участникам понадобиться приложить немало усилий, требующих не только смекалки, но и логически развитого мышления. Станьте героем увлекательного путешествия. Бронируйте игру, которая вас заинтересовала прямо сейчас. Для тех, кому наскучили стандартные игры и развлечения, предлагается посетить escape room одесса! Приглашайте своих друзей, знакомых и родственников в эскейп рум Одесса! Также она подходит геймерам, обожающим приключенческие компьютерные игры, и студентам, желающим провести досуг с пользой для мозгов. Посетите квест рум Одесса и покажите свои способности, а заодно, найдите новых друзей и единомышленников.
  • Источник питания на ИМС LM723
    На рисунке показана схема простого блока питания, основой источника питания служит микросхема LM723. Выходное напряжение источника питания может регулироваться от 3 до 30В, сама микросхема имеет выходной ток не более 150 мА, однако при помощи транзисторов VT1 VT2 максимальный выходной ток можно увеличить до 2,5А. Помимо всего, источник питания имеет …Подробнее...
  • Стабилизированный источник питания с регулируемым выходным напряжением на LM117
    Благодаря применению интегрального стабилизатора LM117, можно создать регулируемый источник стабилизированного напряжения. Схема очень проста, изменяя сопротивление R1 можно регулировать выходное напряжение от 1,5 до 30В при токе нагрузки не более 0,3А. С1 на 1500мкФ*50В, D1-D4 диоды любые выпрямительные на обратное напряжение не менее 50В и с максимальным прямым током 1А, …Подробнее...
  • Простой источник питания 0…+15В
    На рисунке показана схема простого источника питания с выходным напряжением от 0 до +15 В и максимальным током нагрузки до 1 А. Транзистор VT1 должен быть установлен на небольшой теплоотвод. Трансформатор стандартный с напряжением на вторичной обмотке 18 В и максимальным током 1,5 А. Регулировка выходного напряжения производится при помощи …Подробнее...
  • Автомобильный регулятор освещения
    В темное время суток иногда необходимо дополнительное освещения в автомобиле (для ремонта, регулировка двигателя и др), предложенная схема позволяет плавно регулировать осветительную 12В/2А лампу от 5% до 90% ее яркости при помощи ШИМ регулятора. Регулятор предназначен для автомобилей с отрицательной массой. Конструкция регулятора основана на микросхеме 40106 которая работает как …Подробнее...
  • Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
    Переменным резистором R4 устанавливают порог срабатывания реле К2 (оно должно срабатывать при напряжении на гнездах XS1 и XS2, равном напряжению полностью заряженной батареи). Когда напряжение батареи достигнет заданного значения, откроются стабилитрон VD8 и транзистор VT2. Сработает реле К2, которое контактами К2.1 обесточит обмотку реле К1, а оно, отпуская, контактами К1.1 …Подробнее...
