| Ваш IP: 54.158.21.160 | Online(30) - гости: 19, боты: 11 | Загрузка сервера: 1.46 ::::::::::::
MP433DR1 Беспроводной датчик ОТКРЫТИЯ диапазона 433 МГц до 100 метров
7578647678587689384789
Цена: 1180 руб.
777
MP433DR1
Датчик предназначен для совместной работы с беспроводными приемниками MP324M, MP325M, MP326M, MP433. Возможно параллельное подключение до 20 данных датчиков на первый канал приемника. Будет незаменим при невозможности прокладки сигнальных линий, проводных датчиков, до блока контроля. И будет полезен, для расширения возможности существующей сигнализации. Датчик не требует прокладки линий связи и применения дополнительного оборудования, что существенно экономит затраты на установку. С помощью двухстороннего скотча, датчик с легкостью можно установить на ворота, дверь или окно. А при необходимости можно использовать и в автомобиле. Датчик поставляется в пластиковом корпусе белого цвета и имеет перестраиваемый фиксированный код.
Напряжение питания (В) 12
Тип питания батарейное
Потребляемый ток, не более (мА) 0,001
Количество входов (шт) 1
Рекомендованная температура эксплуатации (°С) -30…+60
Вес, не более (г) 50
Дальность действия (м) 100
Длина (мм) 76
Ширина (мм) 36
Высота (мм) 18
  • Микшер на 6 входов
    Микшер на 6 входов
    Описанный в статье микшер рассчитан на 3 линейных входа и 3 микрофонных входа. Микшер выполнен из общедоступных радиоэлементах. Микшер может работать с динамическими микрофонами с сопротивлением 200-1000 Ом, так же возможно применение конденсаторного микрофона, линейные входы имеют чувствительность 200 мВ. У микшере возможно приминение следующих ОУ: LM741, LF351, TL071 и NE5534. …Подробнее...
  • Четырехканальный цифровой регулятор громкости на КА2250
    Аналог ТС9153 Регулятор громкости КА2250 содержит 2-а стереорегулятора с различным шагом регулировки (2дБ и 10дБ), то на его основе можно реализовать 4-х канальный цифровой регулятор громкости, дополнив схему простым генератором (100Гц). Регулировка усиления осуществляется нажатием 2-х кнопок + и — Литература — Современные интегральные усилители  С.Р. Баширов, А.С. БашировПодробнее...
  • К174КП1 — двухканальный аналоговый мультиплексор
    К174КП1 представляет собой двухканальный аналоговый мультиплексор, который имеет четыре входа и один выход в каждом канале. Усилители, входящие в состав каждого канала выполнены в виде конверторов сопротивления с единичным усилением по напряжению. Переключение входов осуществляются подачей соответствующий потенциалов на управляющие входы. Микросхема применяется в высококачественной усилительно-коммуникационной аппаратуре высшего класса. Назначение …Подробнее...
  • Поливальный автомат для комнатных растений
    В основе поливального автомата использован насос от омывателя стекол автомашины ИЖ-21251, но можно использовать и другой подходящий для этих целей насос. Насос подсоединен к несложному уст-ву на микросхемах серии К561, входы этих микросхем способны реагировать на логические уровни поступающие через достаточно большие сопротивления. На входы D1.1 подается некоторое напряжение величина …Подробнее...
  • 32W аудио усилитель основанный на TDA2050
    Ниже приводится схема усилителя мощности на основе IC TDA2050. Эта схема может  развивать выходную мощность до 32W с хорошим качеством звука. IC2050 можно весьма доступна, продается по низким ценам. Усилитель 32W Схема   http://skema-elektronik.blogspot.com/ — подробное описание микросхемы(англ.) Примечания: * Обязательно используйте радиатор для охлаждения корпуса микросхемы * Используйте напряжение, …Подробнее...
