| Ваш IP: 54.205.168.74 | Online(27) - гости: 6, боты: 21 | Загрузка сервера: 1.42 ::::::::::::
MP433DR2 Беспроводной датчик ОТКРЫТИЯ диапазона 433 МГц до 150 метров
7578647678587689384789
Цена: 800 руб.
777
MP433DR2
Датчик предназначен для совместной работы с беспроводными приемниками MP324M, MP325M, MP326M, MP433. Возможно параллельное подключение до 20 данных датчиков на второй канал приемника. Будет незаменим при невозможности прокладки сигнальных линий, проводных датчиков, до блока контроля. И будет полезен, для расширения возможности существующей сигнализации. Датчик не требует прокладки линий связи и применения дополнительного оборудования, что существенно экономит затраты на установку. С помощью двухстороннего скотча, датчик с легкостью можно установить на ворота, дверь или окно. А при необходимости можно использовать и в автомобиле. Датчик поставляется в пластиковом корпусе белого цвета и имеет перестраиваемый фиксированный код.
Напряжение питания (В) 12
Тип питания батарейное
Потребляемый ток, не более (мА) 0,001
Количество входов (шт) 1
Рекомендованная температура эксплуатации (°С) -30…+60
Вес, не более (г) 50
Дальность действия (м) 150
Длина (мм) 72
Ширина (мм) 36
Высота (мм) 16
  • Простой расчет площади теплоотвода для мощных транзисторов и тиристоров
    Есть такой параметр, как тепловое сопротивление. Он показывает, на сколько градусов нагревается объект, если в нем выделяется мощность 1 Вт. К сожалению, в справочниках по транзисторам такой параметр приводится редко. Например, для транзистора в корпусе ТО-5 тепловое сопротивление равно 220°С на 1 Вт. Это означает, что если в транзисторе выделяется …Подробнее...
  • УМЗЧ 2*5,5Вт на ИМС LA4445
    На рисунке показана схема двух канального усилителя мощности звуковой частоты на основе ИМС LA4445. Основные параметры усилителя на ИМС LA4445: Минимальное напряжение питания 9В Номинальное напряжение питания 14,4В Максимальное напряжение питания 18В Выходная мощность усилителя 5,5Вт на канал при номинальном напряжении питания и сопротивлении нагрузки 4 Ом. Частотный диапазон от 30 до …Подробнее...
  • Мостовой стерео усилитель 2*7Вт на TDA7266
    Усилитель на базе TDA7266 применяется в бытовой технике, имеет фиксированное усиление. Микросхема оснащена тепловой защитой, защитой от КЗ выхода по переменному току. Имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY. В усилителе нет параметрической обратной связи и корректирующей RC-цепочки. Усилитель на базе TDA7266M имеет следующие технические характеристики: Номинальное напряжение питания 11В Номинальное …Подробнее...
  • Уст-во управления направления вращения двигателя постоянного тока
    Схема показанная на рисунке может запускать вращение электродвигателя постоянного тока (12В) в обеих направлениях (вперед и назад). При разомкнутых контактах переключателей SA1 и SA2, напряжение на обеих клеммах электродвигателя равное, двигатель не вращается, тоже самое происходит если нажать одновременно кнопки SA1 и SA2. При этом при разомкнутых контактах SA1 и SA2 транзисторы VT3 …Подробнее...
  • Световая мигалка
    Световая мигалка
    Эта схема будет генерировать импульс и зажигать маленькую лампу с периодом около 1с. Частота вспышек лампы зависит от сопротивления переменного резистора R1. Номинальное напряжение лампы зависит от напряжения питания. Источник — http://www.elecpod.com/circuit/lighting/2011/07186444.htmlПодробнее...
