| Ваш IP: 54.204.253.227 | Online(23) - гости: 15, боты: 8 | Загрузка сервера: 3.83 ::::::::::::
MP433IR Беспроводной датчик ДВИЖЕНИЯ диапазона 433 МГц до 100 метров.
7578647678587689384789
Цена: 2570 руб.
777
MP433IR
Датчик предназначен для совместной работы с беспроводными приемниками MP324M, MP325M, MP326M, MP433. Возможно параллельное подключение до 20 данных датчиков на первый канал приемника. Будет незаменим при невозможности прокладки сигнальных линий, проводных датчиков, до блока контроля. И будет полезен, для расширения возможности существующей сигнализации. Датчик не требует прокладки линий связи и применения дополнительного оборудования, что существенно экономит затраты на установку. Предназначен для установки на стену или потолок. Датчик поставляется в пластиковом корпусе белого цвета и имеет перестраиваемый фиксированный код.
Диапазон напряжений питания (B) 9…13
Тип питания батарейное
Потребляемый ток, не более (мА) 0,15
Рекомендованная температура эксплуатации (°С) -15…+60
Вес, не более (г) 150
Дальность действия (м) 100
Высота (мм) 66
Материал корпуса пластик
Выходная мощность передатчика (мВт) 25
Диаметр (мм) 107
  • Сигнализатор открытой дверцы холодильника
    Данное уст-во издает прерывистый звуковой сигнал при открытой дверце холодильника через 5…30 секунд после ее открывания. Сигнализатор реагирует на свет электрической лампочки. В состав сигнализатора входит: 2-а мультивибратора DD1.1 DD1.3, усилитель сигналов ЗЧ VT2 и электронный ключ VT1. Питается уст-во от напряжения 9В. Время задержки включения устанавливают резистором R5. В …Подробнее...
  • УНЧ на TDA1010
    УНЧ на TDA1010
    Напряжение питания от 6 до 24В Максимально потребляемый ток 3А Выходная мощность при Uп=14,4В КНИ=10% Rн=2Ом — 6,4Вт Rн=4Ом — 6,2Вт Rн=8Ом — 3,4Вт Ток покоя 31мАПодробнее...
  • Система радиоуправления с частотным кодированием
    Система состоит из передатчика и приемника работающих в диапазоне 27 МГц. Передатчик излучает сигнал промодулированный по частоте импульсами частота которых меняется при переключении команд. Всего 15 команд. Приемник состоит из радиоприемного тракта, формирователя импульсов, дешифратора команд построенного по схеме частотомера. дешифратор измеряет частоту импульсов поступающих с выхода радиоприемного тракта и …Подробнее...
  • Тестер для проверки транзисторов и диодов
    Тестер предназначен для проверки биполярных транзисторов, так же предусмотрена проверка на исправность диодов. При проверке исправного диода будет гореть только один светодиод в зависимости от полярности, если диод пробит то гореть будут оба светодиода, если обрыв то светодиоды не будут гореть. Для определения полярности светодиоды располагаются напротив контактор XS4 XS5. …Подробнее...
  • Совместимость металлов
    Конструкторы, работающие с металлами, сталкиваются с такой проблемой: при соединении двух различных металлов через какое-то время один из них разрушается. Это явление называется электрокоррозией. Оно связано с тем, что некоторые пары металлов при соприкосновении образуют так называемые гальванические пары, приводящие к разрушению одного из них. При этом нарушается электрический контакт, …Подробнее...
