| Ваш IP: 54.211.0.142 | Online(16) - гости: 10, боты: 6 | Загрузка сервера: 2.49 ::::::::::::
Производство мраморных изделий
Мрамор – это материал, который в руках умелого мастера может превратиться в настоящее произведение искусства. По легенде, мрамор – это божественный камень, который был послан древнегреческим мастерам с самого Олимпа, ведь он является одним из самых лучших материалов для увековечивания божественных образов! В наши дни, мрамор используется практически повсеместно, во многом благодаря тому, что обладает феноменальными декоративными свойствами и высочайшей долговечность. Скульптуры и изделия из мрамора украшают парки, скверы и аллеи, а также достаточно часто используются в сфере дизайна, поскольку яркий, красочный и долговечный материал позволяет придать помещению величественный вид. Говоря о мраморе, можно упомянуть не только скульптуры и памятники, но и колонны, которые, помимо эстетической привлекательности, могут визуально увеличить помещение и скрыть неблаговидные инженерные коммуникации. Прямым подтверждением того, что мрамор способен сохранять первозданный вид напротяжении тысячелетий, являются изделия мастеров Древних Рима и Греции, дожившие до наших дней в виде музейных экспонатов. Туристы, воочию наблюдавшие мраморные скульптуры на различных выставках, могут подтвердить, что материал, даже несмотря на тысячи лет, выглядит так, будто бы изделие было выполнено всего несколько дней назад.
Компания Stone2Art – это команда опытных скульпторов, предлагающая вниманию потенциальных покупателей изделия из мрамора высочайшего класса! Обладая навыками работы с камнем и многолетним опытом создания по-настоящему величественных мраморных скульптур, мастера нашей студии предлагают вашему вниманию шедевры, способные радовать глаз в течение долгих лет! В руках наших специалистов, мраморная плита может превраться в величественный памятник, замысловатую скульптуру, стать колонной или фонтаном, украшающим ваше помещение, радуя глаз гостей! Ознакомиться с каталогом изделий мастеров нашей компании можно на сайте студии. Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет реализовывать скульптуры, в полном соответствии с требованиями заказчика, что также является неоспоримым преимуществом сотрудничества со студией Stone2Art! Подробнее об этом вы можете узнать на нашем сайте www.stone2art.ru
  • Генератор ЗЧ
    Для проверки каскадов и узлов радиоаппаратуры можно воспользоваться генератором ЗЧ. Генератор ЗЧ вырабатывает прямоугольные колебания на девяти фиксированных частотах: 0,05, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20 кГц. Максимальная амплитуда выходного сигнала 1В, ток потребления генератора не более 0,5мА. Элементы DD1.1 DD1.2 C1 R1-R9 образуют генератор, частота которого определена емкостью …Подробнее...
  • Термостабилизатор для аквариума
    Несмотря на простоту предложенная схема обеспечивает высокую точность поддержания температуры и экономичность, при выключенном нагревателе уст-во потребляет не более чем 1,5Вт. Датчиком температуры является терморезистор RK1 с отрицательным ТКС. При снижении температуры воды на выводе 6 DA1 появиться напряжение низкого уровня относительно минуса питания (катод VS1). В цепи базы VT1 …Подробнее...
  • Простая охранная система
    Простую охранную систему изготовил Фердаус Ислам («Electronics for you” №3/2005), которую можно использовать в качестве сторожа. Вокруг охраняемого объекта, над землей, следует протянуть тонкие провода, которые будут выполнять функцию датчиков, обнаружения несанкционированного доступа на охраняемую территорию. На рис.1 показана принципиальная схема системы защиты, на рис.2 – пример размещения проволочных рамок …Подробнее...
  • УКВ приемник на TDA7000
    На рисунке показан схема УКВ (88…108 МГц) приемника на ИМС TDA7000. УКВ приемник содержит небольшое кол-во внешних элементов, прост в настройке. Выходной сигнал звуковой частоты (моно) подается на вход усилителя ЗЧ или на высокоомные наушники. Перечень элементов: С1, С9, С12, С17 —  0.1мкФ С2, С4, С5, С6, С13 —  0.01мкФ …Подробнее...
  • УМЗЧ 60Вт/8Ом
    УМЗЧ 60Вт/8Ом
    C1 = 0,68 C2 = 5,0*10В C3 = 0,1 C4 = 100,0*6В C5 = 0,1 C6 = 330 C6 = 30пФ C7 = 0,1 C9 = 100,0*6В C10 = 330 C11 = 50,0*50В C12 = 330 C13 = 100 C14 = 100 C15 = 3300 C16 = 0,1 FU1 = …Подробнее...
