| Ваш IP: 54.87.65.140 | Online(25) - гости: 18, боты: 6 | Загрузка сервера: 3.25 ::::::::::::
Как получить паспорт РФ
Многих людей интересует вопрос, можно ли купить паспорт гражданина РФ? Это обусловлено тем, что многие компании предлагают купить паспорт гражданина без какой-либо предоплаты. Некоторые компании обещают сделать паспорт за такие короткие сроки, что появляется сомненье: а действительно ли такой документ будет легальным? Существуют и добросовестные компании, предоставляющие услуги на высоком уровне. Основная масса компаний, предлагающих подобные услуги – это мошенники, которые, пользуясь доверием людей, зарабатывают деньги. Когда Вы находите в интернете объявление или сайт с громким заголовком «Поможем Купить Паспорт РФ без предоплаты» не сильно обольщайтесь — в большинстве случаев это всего лишь замануха. Более подробную информацию вы можете найти на нашем портале.
При детальной переписке окажется, что вам нужно внести предоплату от 50 до 100%. Также вас могут попросить внести определенную сумму на непредвиденные расходы. Чтобы клиент поверил и перечислил деньги, ему покажут скан-копию паспорта, нарисованную в фотошопе. После поступления денег на счет мошенники прекращают общение или предлагают вам внести на счет еще денег на вновь возникшие непредвиденные расходы. Забудьте о паспорте. Это наиболее простая схема, но есть и более изощренные и опасные кидалы, использующие множество различных схем обмана людей, которым нужен паспорт РФ. Где же купить паспорт? Заходите на сайт 101pasport.com и ознакомьтесь с предложением, которое предлагает наша компания! Обратившись к нам, вы убедитесь, что добросовестные фирмы по оформлению документов все же сущетсвуют. Наша компания предлагает широкий спектр услуг по оформлению многих официальных документов. Если вы хотите получить паспорт — обращайтесь к нашим специалистам, которые гарантируют вам прозрачную и безопасную процедуру сделки. Приобретайте паспорт гражданина РФ быстро и безопасно.
  • УКВ приемник на TDA7000
    На рисунке показан схема УКВ (88…108 МГц) приемника на ИМС TDA7000. УКВ приемник содержит небольшое кол-во внешних элементов, прост в настройке. Выходной сигнал звуковой частоты (моно) подается на вход усилителя ЗЧ или на высокоомные наушники. Перечень элементов: С1, С9, С12, С17 —  0.1мкФ С2, С4, С5, С6, С13 —  0.01мкФ …Подробнее...
  • ВКЛЮЧЕНИЕ ВАКУУМНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ
    Вакуумные люминесцентные индикаторы включаюзт по триодной схеме, причем в качестве анодов используются сегменты, с помощью которых можно синтезировать знаки. Наиболее часто применяется управление по анодам в сеточным цепям. Индикаторы выдерживают большое количество переключений (3Х10^8-10^10 и более по анодам и сеточным цепям) в течение долговечности и срока сохраняемости. Питание цепей накала вакуумных …Подробнее...
  • УМЗЧ 6Вт на ИМС TA7222AP
    На рисунке показана схема простого усилителя мощности звуковой частоты, выходная мощность усилителя 6Вт на нагрузке 4 Ом и напряжении питания 12В. Микросхема TA7222AP имеет низкий уровень искажений, защита от короткого замыкания, теплозащиту и т.д. Этот усилитель работает при напряжении от 8 до 12В.  Подробнее...
  • Импульсный регулятор DC
    В качестве источника питания импульсного регулятора DC может быть использован аккумулятор или любой другой источник постоянного напряжения от 6 до 25В при выходном токе до 10А. Регулятор DC может работать с любым двигателем постоянного тока или лампа (100Вт). Благодаря импульсной работе регулятора в устройстве почти что отсутствует потеря энергии, а …Подробнее...
  • Датчик воды
    Датчик воды
    Применение датчика воды разнообразное, это может быть сигнализатор утечки, датчик уровня воды, индикатор полива и др. Так же датчик воды снабжен твердотельным реле S201S02 (S201S06) с помощью которого можно коммутировать устройства работающие от переменного тока электрической сети, схема датчика питается от постоянного напряжения 5В. Примечание: S201S02 замена — S201S06 600V 3A С557 …Подробнее...
