| Ваш IP: 54.80.115.140 | Online(27) - гости: 17, боты: 10 | Загрузка сервера: 3.59 ::::::::::::
купить картины современных художников, купить картины молодых художников, Купить живопись, купить картины недорого
Картины в доме — это признак хорошего вкуса хозяев. Некоторые подбирают картины под цвет стен, а некоторым важно купить оригинал от мастера, который только будет прибавлять в стоимости с годами. Сегодня можно купить картину молодого художника, а через 20 лет это окажется отличными инвестициями, за которые можно будет купить целый дом. Искусство понятно не всем. Некоторые совершенно не разбираются в шедеврах, предпочитая им дешевые штамповки с рынка, которые делаются за несколько часов. В нашем интернет-магазине вы сможете найти картины современников, это и живопись, и пейзажи, и портреты. Конечно же, можно подобрать что-нибудь на рынке, но на нашем сайте выбор в разы больше. Здесь можно купить картину цветы или напомнить о поездке в Париж, купив картину Париж. Мы делаем доставку по городу и в другие регионы. На нашем сайте авторы размещают свои творческие работы, поэтому вы не найдете здесь ни реплик, ни копий. Большинство художников вошли в списки заслуженных художников Украины и России.
Мы тщательно проводим сортировку новых добавленных картин, поэтому вы быстро сможете подобрать то, что вам необходимо. Заказав картину у нас, вы получите ее в кратчайшие сроки. Правильная упаковка позволяет перевозить шедевры в разные города России. Ценовой ассортимент — достаточно широк, поэтому вы сможете отсортировать картины по необходимому бюджету. Не покупайте подделок или фотографий шедевров, в них нет жизни. Вы можете создавать настроение в доме, подбирая тематические картины. Вы также сможете узнать об авторах на нашем сайте. Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству новых авторов, условия можно почитать на сайте.
Сейчас на сайте коллекция картин насчитывает более 3-х тысяч единиц, и их число постоянно растет. Картины можно доставить по городу в течение 2-х часов, что поможет решить проблему с подарками. С картинами и ценами на них вы можете ознакомиться на портале rasa-art.ru
  • Узел выключения прибора
    Применение этого узла в различных электронных приборах с батарейным питанием позволяет избавиться от выключателя питания, заменив его пусковой кнопкой. Выключатель питания неудобен тем, что по окончании пользования прибором его необходимо выключать. Если же забыть это сделать, то батарея питания будет разряжаться. Особенно это относится к электронным играм, которыми пользуются дети. …Подробнее...
  • Источник питания на ИМС LM723
    На рисунке показана схема простого блока питания, основой источника питания служит микросхема LM723. Выходное напряжение источника питания может регулироваться от 3 до 30В, сама микросхема имеет выходной ток не более 150 мА, однако при помощи транзисторов VT1 VT2 максимальный выходной ток можно увеличить до 2,5А. Помимо всего, источник питания имеет …Подробнее...
  • Усилитель для постоянного уровня сигнала
    2N3819 Отечественный аналог ОУ 741 К140УД7, 2N3819 аналог КП307Б Данный усилитель обеспечивает постоянный уровень выходного сигнала при значительном изменении входного. ОУ используется как усилитель постоянного тока усиление которого зависит от соотношения R2/R1 и делителя напряжения на R4 и сопротивления полевого транзистора. Транзистор играет роль резистора в данной схеме, его сопротивление …Подробнее...
  • 2N3055 — Усилитель мощности
    На рисунке представлена схема простого усилителя. Номинальное напряжение питания усилителя 50В, но этот усилитель может так же работать при напряжении питания от 30 до 60В. Максимальное входное напряжение примерно от 0.8 — 1В. Вместо указанных транзисторов можно применить другие,  N-P-N- проводимости. Выходная мощность усилителя 60Вт при напряжении питания +50В. Некоторые …Подробнее...
  • Блок ВЧ приемника прямого усиления
    Преимущество данного блока — простота и надежность, а так же прием СВ и ДВ с малыми искажениями. Данных блок обладает высокой стабильностью, не склонен к самовозбуждению. При использовании УНЧ с чувствительностью 5 мВ возможен прием радиостанций в радиусе 1000км. ВЧ блок состоит из 2-х каскадного усилителя ЧВ, амплитудного детектора V6 …Подробнее...
