| Ваш IP: 54.91.48.104 | Online(34) - гости: 27, боты: 7 | Загрузка сервера: 1.77 ::::::::::::
Применение и испытание средств защиты, используемых в электроустановках в вопросах и ответах
Бодрухина С. С.
Рассмотрены в виде вопросов и ответов основные положения обновленного и дополненного издания "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261. Пособие может быть полезно для руководителей, специалистов и рабочих, организующих и (или) выполняющих работы в электроустановках, а также для специалистов, занятых разработкой средств защиты.
Издательство: Кнорус 2017
978-5-406-05429-1
Цена: 271 руб.
Наличие: Отсутствует
  • Выключатель света с задержкой
    Главная особенность выключателя с задержкой в том что после включения света, он гаснет через 1-2 минуты, такой выключатель целесообразно устанавливать в помещениях общего пользования, например в подъездах домов. Кнопку включения освещения целесообразно совместить с открыванием двери и каждый раз когда дверь будет открываться свет будет включаться и гореть 1-2 минуты, …Подробнее...
  • Усилитель на триодах
    Выходная мощность при КНИ менее 1% 5Вт Неравномерность АЧХ (20…20000Гц) не более 0,7 дБ Полоса пропускания 5…250000Гц Чувствительность 300мВ На двойном триоде VL1 собраны 2-а каскада предварительного усилителя. RC- цепочки R6C2 R8C4 предназначены для развязки каскадов по питанию. Выходной каскад выполнен на 2-х мощных триодах VL2 VL3 по двухтактно-параллельной схеме. …Подробнее...
  • Блок управления стеклоочистителем
    Многие автомобили прежних лет выпуска имеют простой регулятор скорости работы двигателя стеклоочистителя — на два положения «быстро-медленно». Более удобен в работе блок, предлагаемый в этой статье. Он обеспечивает непрерывную работу стеклоочистителя в течение 1…4 с (1-3 цикла работы щеток). Паузу между циклами можно регулировать от 0 до 20 с переменным …Подробнее...
  • TDA2822M — УМЗЧ 1,7Вт
    На ИМС TDA2822M можно собрать недорогой маломощный УМЗЧ. Микросхема TDA2822M имеет широкий диапазон питающих напряжений 1,8…15 В. Выходная мощность усилителя в зависимости от сопротивления нагрузки и напряжения питания (f = 1kHz, d = 10%) 4 Ом 3В 110 мВт 4 Ом 4.5В 320 мВт 4 Ом 6В 650 мВт 8 …Подробнее...
  • Индикаторы сетевого напряжения
    На рисунке № 1 показана схема простого индикатора сетевого напряжения. R1 ограничивает прямой ток через светодиод HL1. С1 используется в качестве балластного элемента, что позволило улучшить тепловой режим уст-ва индикации. При отрицательной полуволне сетевого напряжения стабилитрон VD1 работает как обычный диод, предохраняя светодиод от пробоя в обратным смещением. При положительной …Подробнее...
