| Ваш IP: 54.80.115.140 | Online(23) - гости: 13, боты: 10 | Загрузка сервера: 3.87 ::::::::::::
Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (МДК.01.02)
Покрепин Борис Васильевич
В учебном пособии рассмотрены все основные способы и этапы добычи нефти и газа, подготовка месторождения к эксплуатации, методы увеличения дебитов скважин и технологии текущего и капитального ремонтов. Пособие составлено в соответствии с программой МДК.01.02 "Эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" для студентов техникумов и колледжей, обучающихся по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений". Данное учебное пособие может быть полезно и при изучении других дисциплин, связанных с добычей нефти и газа, а также при подготовке специалистов по рабочим профессиям нефтяного профиля.
Издательство: Феникс 2016
978-5-222-26386-0
Цена: 596 руб.
Наличие: На складе
  • Узел выключения прибора
    Применение этого узла в различных электронных приборах с батарейным питанием позволяет избавиться от выключателя питания, заменив его пусковой кнопкой. Выключатель питания неудобен тем, что по окончании пользования прибором его необходимо выключать. Если же забыть это сделать, то батарея питания будет разряжаться. Особенно это относится к электронным играм, которыми пользуются дети. …Подробнее...
  • Источник питания на ИМС LM723
    На рисунке показана схема простого блока питания, основой источника питания служит микросхема LM723. Выходное напряжение источника питания может регулироваться от 3 до 30В, сама микросхема имеет выходной ток не более 150 мА, однако при помощи транзисторов VT1 VT2 максимальный выходной ток можно увеличить до 2,5А. Помимо всего, источник питания имеет …Подробнее...
  • Усилитель для постоянного уровня сигнала
    2N3819 Отечественный аналог ОУ 741 К140УД7, 2N3819 аналог КП307Б Данный усилитель обеспечивает постоянный уровень выходного сигнала при значительном изменении входного. ОУ используется как усилитель постоянного тока усиление которого зависит от соотношения R2/R1 и делителя напряжения на R4 и сопротивления полевого транзистора. Транзистор играет роль резистора в данной схеме, его сопротивление …Подробнее...
  • 2N3055 — Усилитель мощности
    На рисунке представлена схема простого усилителя. Номинальное напряжение питания усилителя 50В, но этот усилитель может так же работать при напряжении питания от 30 до 60В. Максимальное входное напряжение примерно от 0.8 — 1В. Вместо указанных транзисторов можно применить другие,  N-P-N- проводимости. Выходная мощность усилителя 60Вт при напряжении питания +50В. Некоторые …Подробнее...
  • Блок ВЧ приемника прямого усиления
    Преимущество данного блока — простота и надежность, а так же прием СВ и ДВ с малыми искажениями. Данных блок обладает высокой стабильностью, не склонен к самовозбуждению. При использовании УНЧ с чувствительностью 5 мВ возможен прием радиостанций в радиусе 1000км. ВЧ блок состоит из 2-х каскадного усилителя ЧВ, амплитудного детектора V6 …Подробнее...
