| Ваш IP: 54.224.91.246 | Online(21) - гости: 14, боты: 7 | Загрузка сервера: 2.84 ::::::::::::
Практическая электроника. Иллюстрированное руководство для радиолюбителей
Монк Саймон
Это наглядное пособие поможет вам научиться решать задачи, возникающие при модернизации и ремонте самого разнообразного электронного оборудования. Здесь вы найдете доступные для понимания даже начинающим радиолюбителям рекомендации по монтажу, электрические схемы и фотографии собираемых устройств. Книга задумана так, что вы будете обучаться в процессе выполнения интересных заданий: каждая глава содержит описание нескольких занятных и легко реализуемых проектов. Вы ознакомитесь с самыми современными устройствами и методами управления ими: датчиками, акселерометрами, средствами дистанционного управления, дальномерами, сервоприводами, микрофонами и FM-передатчиками. В последней главе приведена информация о тестировании электронных устройств, а также описаны полезные программные инструменты, которые значительно облегчат жизнь радиолюбителям. Пайка радиодеталей, соединение проводов и подключение компонентов. Распознавание компонентов и чтение электрических схем. Расчет рабочих характеристик электрических схем. Работа с транзисторами, светодиодами и лазерными диодными модулями. Подбор источников питания для создаваемых приборов: блоки питания, аккумуляторы и солнечные панели. Управление электронными устройствами с помощью Arduino. Расширение функциональных возможностей контроллеров Arduino за счет дополнительных модулей. Анализ параметров окружающей среды с помощью различных датчиков. Создание звуковых усилителей, подключение микрофонов и применение радиопередатчиков. Ремонт оборудования и извлечение ценных компонентов из неработающих устройств. Саймон Монк имеет ученые степени в области компьютерных наук и разработки программного обеспечения. Нескольких лет занимался научной и преподавательской деятельностью, после чего вернулся в компьютерную индустрию, став одним из основателей компании Momote Ltd., выпускающей программное обеспечение для мобильных платформ. Электротехникой и конструированием радиоэлектронных устройств Саймон увлекся еще со школьной скамьи. Спустя годы это хобби дало толчок новому увлечению — написанию книг по конструированию современных электронных устройств, включающих последние технологические разработки. В его активе большое количество популярных книг по электронике, описывающих принципы создания устройств с открытой архитектурой на базе таких известных микроконтроллерных платформ, как Arduino и Raspberry Pi.
Издательство: Вильямс 2016
978-5-8459-2039-3
Цена: 1090 руб.
Наличие: На складе
  • УСИЛИТЕЛЬ НЧ НА ТРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ
    На рис. показана схема простейшего усилителя НЧ, в котором можно использовать источник питания напряжением 4,5 или 9 В. При сопротивлении нагрузки 10 Ом и напряжении питания 4,5 В номинальная выходная мощность равна 70…80 мВт, а при повышении напряжения до 9 В 120… 150 мВт. В усилителе применены германиевые маломощные низкочастотные …Подробнее...
  • Радиоприемник, собранный по схеме прямого усиления 3-V-2
    Радиоприемник, собранный по схеме прямого усиления 3-V-2 (рис. 1), обеспечивает громкоговорящий прием двух фиксировано настроенных станций в диапазоне средних волн (1,248 МГц и 0,550 МГц) и одной в диапазоне длинных волн ( 0,235 МГц). Питается устройство от двух аккумуляторов Д-0,1 напряжением 2,5 В, причем его работоспособность сохраняется при снижении напряжения …Подробнее...
  • Часы — реле времени
    Часы — реле времени
    Часы — реле времени позволяют включать и выключать реле в заданное время. Часы — реле времени выполнены на микроконтроллере PIC16F877A и индикаторе LCD WH1602D. Схема содержит минимальное кол-во элементов, в настройке не нуждается. Индикатор WH1602D состоит из двух рядов по 16 знаков в каждом, в первом ряду индикатора отображается текущее …Подробнее...
  • Схема мигания лампы
    Схема мигания лампы
    Схема работает от постоянного напряжения 12В. Основу схемы составляют два транзистора BC557 и MOSFET IRF530. Максимальная мощность подключенной лампы (ламп) 42Вт. Все конденсаторы на напряжение не менее 25В. Время мигания лампы определяется емкостью С2.   На втором рисунке показана аналогичная схема, максимальная мощность подключенной лампы (ламп) не более 10Вт. Оригинал статьи — http://www.circuitstoday.com/12v-lamp-flasher-circuitПодробнее...
  • 100 ватный усилитель на TDA7294
    Усилитель на базе ИМС TDA7294 относится к классу АВ и используется в Hi-Fi звуковоспроизводящей аппаратуре. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от статического электричества и короткого замыкания выхода на шину питания. Микросхема TDA7294 не требовательная к пульсациям питающего напряжения. Так же в TDA7294 имеются встроенные функции MUTE и …Подробнее...
