| Ваш IP: 54.162.184.214 | Online(34) - гости: 20, боты: 14 | Загрузка сервера: 4.7 ::::::::::::
Антенны. Учебное пособие
Зырянов Юрий Трифонович, Белоусов Олег Андреевич, Федюнин Павел Александрович
В учебном пособии рассмотрены общая теория антенн, принципы построения, устройство, принцип действия основных антенных устройств. Рассмотрены радиотехнические характеристики и параметры передающих и приемных антенн. Изложены основы теории антенных решеток, линейных и апертурных антенн. Приведены принципы построения, особенности конструкции, основные радиотехнические характеристики и параметры вибраторных, а также рупорных антенн. Настоящее пособие предназначено для направлений подготовки бакалавров и магистров "Проектирование и технология РЭС", "Конструирование и технология электронных средств", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", может быть полезно при изучении дисциплин, "Антенны", "Электромагнитные поля и волны", "Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства систем радиосвязи", "Автоматические устройства согласования антенн" и выполнения лабораторных работ и курсовых проектов, а также может быть использовано студентами смежных специальностей и разных форм обучения. 2-е издание, переработанное и дополненное.
Издательство: Лань 2016
978-5-8114-1968-5
Цена: 1293 руб.
Наличие: На складе
  • Гибридный мультивибратор
    В этой статье речь пойдет о простом генераторе световых импульсов, который работает с мощной высоковольтной нагрузкой, построенном по «классической” схеме двухтранзисторного симметричного мультивибратора, но на транзисторах разного типа – биполярном и полевом (рис.1). Устройство, собранное по предлагаемой схеме, может найти применение для новогодней иллюминации, дискотек, в системах сигнализации или использоваться …Подробнее...
  • Схема авометра Ц4325
    Как правило в большинстве электромеханических вольтметров, амперметров и омметров применяют высокочувствительные измерителя магнитоэлектрической системы. Авометр Ц4325 включает в себя одновременно вольтметр, амперметр и омметр. Часто такие приборы как Ц4325 называют тестерами или мультиметрами. Измеритель авометра Ц4325 иммеет ток предельного отклонения 24 мкА.Подробнее...
  • Двухполосный усилитель
    Краткие технические характеристики TDA2004: Диапазон частот 40…20000Гц Напряжение питания – 8…18В(14,4В номинальное) Ток покоя не более – 65mA Выходная мощность – 2 x 10Вт Коэффициент нелинейных искажений не более – 1% Входное сопротивление – 200k Частота среза данного двух полосного усилителя 2кГц, R3 регулирует ВЧ канал.Подробнее...
  • Автомат уличного освещения(2)
    Предложное уст-во служит для включения уличного освещения с наступлением темноты и соответственно выключение освещения на рассвете. При установке в осветительный прибор необходимо чтобы в фоторезистор автомата не попадал свет от лампы. Порог срабатывания уст-ва устанавливается подбором R2 (300кОм…3000кОм). Литература — Радиоконструктор 1999-02 Автор: Каравкин В.Подробнее...
  • Цифровое реле времени
    Действие цифрового реле времени (первый вариант), схема которого приведена на рис. , основано на заполнении двоичного счетчика импульсами, следующими с периодом 1 с или 1 мин. После того как на вход счетчика поступает определенное число импульсов, появляется сигнал на выходе узла совпадения и срабатывает исполнительное реле. Прибор имеет два поддиапазона …Подробнее...
