| Ваш IP: 54.196.86.89 | Online(22) - гости: 14, боты: 8 | Загрузка сервера: 5.08 ::::::::::::
Программирование микроконтроллеров для начинающих и не только. Книга (+ виртуальный диск)
Белов А. В.
Вы хотите научиться разрабатывать самостоятельно интересные устройства на микроконтроллерах? Хотите легко научиться придумывать схемы и писать программы? Тогда эта книга для вас! Новейший самоучитель позволит уверенно пройти путь от уровня, получившего меткое название "чайник", до вполне готового специалиста, умеющего самостоятельно разрабатывать готовые работоспособные микроэлектронные устройства Процесс освоения начинается с азов цифровой техники (базовые элементы цифровой логики, теория цифрового сигнала, основы Булевой Алгебры, системы исчисления и т.п.). Следуя постепенно от простого к сложному, вы изучите основы микропроцессорной техники, возможности семейства микроконтроллеров на примере AVR. Ну и, наконец, вы освоите основы схемотехники и конструирования микроэлектронных устройств. Книга позволит изучить сразу два языка программирования для микроконтроллеров (язык Ассемблера и язык СИ). Научит транслировать, отлаживать программы, прошивать их в память микроконтроллера, правильно обращаться с инструментальными программами и разными видами программаторов. Книгу сопровождает обновляемый виртуальный диск, доступный свободно в сети Интернет. На диске представлены тексты всех программных примеров, рассмотренных в книге, а также видеоуроки, помогающие глубже понять подаваемый в книге материал, ссылки на инсталляционные пакеты используемых в книге инструментальных программ: AVR Studio, PonyProg, Code Vision, а также программу, драйвер и прошивку для программатора USBasp. Там же вы найдете ссылку на виртуальный FUSE-калькулятор, позволяющий легко рассчитать значение FUSE переключателей, определяющих режимы работы конкретного микроконтроллера. На виртуальном диске представлено также множество других вспомогательных программ и материалов. Книга предназначена для широкого круга читателей, стремящихся освоить основы программирования современных микроконтроллеров, создавать полезные электронные устройства.
Издательство: Наука и Техника 2016
978-5-94387-867-1
Цена: 624 руб.
Наличие: На складе
  • УКВ-ЧМ радиомикрофон с питанием от сетевого адаптера
    Радиомикрофон предстовляет собой моломощный передатчик ч ЧМ модуляцием на фиксированной частоте 88-108МГц. Питетеся передатчик от сетевого адаптера на 9В(шнуры питания этого адаптера и являются антенной). М1- электретный, L1 — L4 — готовые ВЧ дроссели. L5 L6 бескаркасные — сначала на оправке диаметром 8 мм виток к витку наматывают L5 — …Подробнее...
  • Искатель скрытой проводки
    Искатель скрытой проводки работает совместно с цифровым мультиметром (мультиметр должен иметь режим «звуковой прозвонки») который издает сигнал если сопротивление измеряемой цепи не превышает какое-либо фиксированное значение. К мультиметру собирают приставку описанную в этой статье. Основа приставки полевой транзистор VT1 с изолированным затвором. Экранированным проводом его соединяют с входным гнездам прибора …Подробнее...
  • Двухтональная сирена на NE555
    На рисунке показана схема простой двух тональной сирены выполненной на двух таймерах NE555. Работа схемы очень проста, таймеры представляют собой два генератора, низкочастотный генератор (первый слева) управляет работой второго высокочастотного генератора (уменьшая и увеличивая частоту генератора), далее импульсы поступают на усилитель выполненный на транзисторе VT1 к эмиттеру которого подключен 8 …Подробнее...
  • Электронный будильник на КР1016ВИ1
    КР1016ВИ1 — цифровой многопрограммный таймер, предназначенный для работы с индикатором ИЛЦ3-5\7. Она обеспечивает отсчет и отображение на индикаторе текущего времени в часах и минутах, день недели и номер канала управления(9 будильников). Схема будильника показана на рисунке. Тактируется микросхема кв. резонатором Q1 на 32768Гц. питание — отрицательное, общий плюс поступает на …Подробнее...
  • Простой УМЗЧ 50Вт
    Простой УМЗЧ 50Вт
    На рисунке показана схема простого УМЗЧ который развивает максимальную выходную мощность на нагрузке 8 Ом в пределах 50Вт.В усилителе использованы: один ОУ и четыре транзистора 2N3053, 2N4037, 2N3055 и MJ2955. Питание усилителя осуществляется от двух полярного источника питания +/-30В. С помощью резистора R9 установите минимальное выходное напряжение усилителя при замкнутом …Подробнее...
