| Ваш IP: 54.224.91.246 | Online(21) - гости: 15, боты: 6 | Загрузка сервера: 2.86 ::::::::::::
Однокристальные декодеры фирмы STMicroelectronics для цифрового ТВ
Федоров Василий Константинович
Книга представляет собой справочное пособие по однокристальным декодерам фирмы STMicroelectronics, предназначенным для приёмников-приставок (ресиверов), абонентских терминалов, ТВ приёмников сигналов цифрового телевидения. В книгу вошли материалы практически по всем декодерам фирмы, выполненным на основе технологии "Система на Кристалле" (СнК), начиная с первых интегральных схем, применяемых для приёма сигналов стандартной чёткости, и заканчивая семейством LIEGE для приёма ТВ высокой чёткости. Помимо функционального устройства однокристальных декодеров даны пространственное расположение и назначение их выводов, а также характерные неисправности, связанные с выходом их из строя этих ИМС, и методы диагностики дефектов. Книга предназначена для широкого круга специалистов, занимающихся ремонтом электронной техники, как начинающих, так и имеющих определённый опыт в данной сфере сервисного обслуживания аппаратуры. Книга также будет полезна студентам радиотехнических специальностей в области проектирования однокристальных встраиваемых систем для приёма цифрового телевидения и радиовещания для понимания сути технолого-функционального построения современных однокристальных декодеров для приёма цифрового ТВ.
Издательство: Солон-пресс 2016
978-5-91359-188-3
Цена: 748 руб.
Наличие: На складе
  • УСИЛИТЕЛЬ НЧ НА ТРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ
    На рис. показана схема простейшего усилителя НЧ, в котором можно использовать источник питания напряжением 4,5 или 9 В. При сопротивлении нагрузки 10 Ом и напряжении питания 4,5 В номинальная выходная мощность равна 70…80 мВт, а при повышении напряжения до 9 В 120… 150 мВт. В усилителе применены германиевые маломощные низкочастотные …Подробнее...
  • Радиоприемник, собранный по схеме прямого усиления 3-V-2
    Радиоприемник, собранный по схеме прямого усиления 3-V-2 (рис. 1), обеспечивает громкоговорящий прием двух фиксировано настроенных станций в диапазоне средних волн (1,248 МГц и 0,550 МГц) и одной в диапазоне длинных волн ( 0,235 МГц). Питается устройство от двух аккумуляторов Д-0,1 напряжением 2,5 В, причем его работоспособность сохраняется при снижении напряжения …Подробнее...
  • Часы — реле времени
    Часы — реле времени
    Часы — реле времени позволяют включать и выключать реле в заданное время. Часы — реле времени выполнены на микроконтроллере PIC16F877A и индикаторе LCD WH1602D. Схема содержит минимальное кол-во элементов, в настройке не нуждается. Индикатор WH1602D состоит из двух рядов по 16 знаков в каждом, в первом ряду индикатора отображается текущее …Подробнее...
  • Схема мигания лампы
    Схема мигания лампы
    Схема работает от постоянного напряжения 12В. Основу схемы составляют два транзистора BC557 и MOSFET IRF530. Максимальная мощность подключенной лампы (ламп) 42Вт. Все конденсаторы на напряжение не менее 25В. Время мигания лампы определяется емкостью С2.   На втором рисунке показана аналогичная схема, максимальная мощность подключенной лампы (ламп) не более 10Вт. Оригинал статьи — http://www.circuitstoday.com/12v-lamp-flasher-circuitПодробнее...
  • 100 ватный усилитель на TDA7294
    Усилитель на базе ИМС TDA7294 относится к классу АВ и используется в Hi-Fi звуковоспроизводящей аппаратуре. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от статического электричества и короткого замыкания выхода на шину питания. Микросхема TDA7294 не требовательная к пульсациям питающего напряжения. Так же в TDA7294 имеются встроенные функции MUTE и …Подробнее...
