| Ваш IP: 54.226.41.91 | Online(26) - гости: 17, боты: 9 | Загрузка сервера: 1.06 ::::::::::::
1000 и одна микроконтроллерная схема. Выпуск 3
Рюмик Сергей Максимович
Книга является третьей частью авторского издания под общим титульным названием "1000 и одна микроконтроллерная схема". Ранее в издательстве Додэка-XXI вышли в свет две книги из данной серии: "Выпуск 1" (2010 г.) и "Выпуск 2" (2011 г.). Новая книга "Выпуск 3" служит их логическим продолжением и дополнением. В ней содержатся электрические схемы сопряжения микроконтроллеров с внешними устройствами. Основной упор, в отличие от аналогичных по тематике изданий, делается на рассмотрение небольших, конструктивно завершённых, схемных узлов. В книге освещается работа базовых микроконтроллерных подсистем, в частности ввода и вывода сигналов, питания, тактирования, сброса, программирования. Уделяется должное внимание популярным интерфейсам: USB, SPI, RS-485, 1-Wire. Приводятся схемы электрической "обвязки" для популярных плат Arduino, которые тоже содержат микроконтроллеры. Книгу можно считать справочником типовых решений, поскольку все электрические схемы систематизированы по разделам и снабжены краткими пояснениями о назначении элементов. Ссылки на дополнительные материалы и литературу даны в конце каждого из разделов. В общей сумме в трёх книгах "Выпуск 1…3" насчитывается около 3000 схем. В книге содержится мини-курс, посвящённый компьютерному моделированию. Приводится методика анализа небольших узлов, подключаемых к выводам микроконтроллеров. С помощью моделирования можно заранее спрогнозировать результат работы устройства без паяльника и без макетирования "в железе". Книга будет полезна разработчикам электронной аппаратуры, радиолюбителям (в том числе начинающим), студентам, а также всем неспециалистам в области электроники, самостоятельно осваивающим микроконтроллеры.
Издательство: ДМК-Пресс 2016
978-5-97060-348-2
Цена: 1185 руб.
Наличие: На складе
  • Усилитель класса D на ИМС TDA8927
    На основе ИМС TDA8927 которая работает совместно с TDA8929 можно собрать усилитель с выходной мощностью 65 Вт на канал или 150 Вт в мостовом варианте. Данный усилитель имеет очень высокий КПД, что позволяет использовать ИМС TDA8927 без радиатора или использовать радиатор небольшого размера. Основные характеристики усилителя: Усилитель имеет широкий диапазон питающих напряжений от ±15 …Подробнее...
  • Блок питания 0-30V 1A
    На рисунке показана схема простого лабораторного блока питания с выходным регулируемым напряжением 0-30В и максимальным током нагрузки 1А. Схема достаточно проста, в ней используется всего три транзистора. C1061 должен быть установлен на радиатор. Управление выходным напряжением осуществляется потенциометром VR1. Перечень элементов: R1, R2 10K 0,25Вт R3, R4  100 Ом 0,25Вт C1  1000мкФ 35В …Подробнее...
  • Малогабаритные УКВ ЧМ передатчики
    Структурная схема AL2602 показана на рис.1, а назначение выводов приведено в таблице. Напряжение питания AL2602 3-9 В. Однако она сохраняет работоспособность при снижении напряжения до 1,8 В. Ток потребления при не подключенном выводе 4 не более 5 мА. Было опробовано применение ИС в качестве УКВ генератора, генератора, управляемого напряжением совместно …Подробнее...
  • Цифровой диктофон
    Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать несложное и надежное устройство записи и воспроизведения звука/речи цифровой диктофон с длительностью записи до 16 с, который можно использовать в быту, для развлечений, модернизации игрушек и т.д. Диктофон выполнен на микросхеме ISD1416. К устройству подключается электретный микрофон, с помощью которого производится запись звукового сигнала в …Подробнее...
  • Мультивибратор
    В мультивибраторах, а также блокинг-генераторах не используются резонансные LC-контуры. В мультивибраторе частота генерации определяется постоянными времени RС-цепей. Такие генераторы называют релаксационными, они широко используются в телевизорах, контрольно-измерительной аппаратуре и в других устройствах. Рис. 1. Мультивибратор. Мультивибратор обычно содержит два взаимно связанных транзисторных усилителя, у которых для возбуждения и поддержания колебаний …Подробнее...
