| Ваш IP: 54.224.91.246 | Online(21) - гости: 15, боты: 6 | Загрузка сервера: 2.73 ::::::::::::
Электронные устройства для глушения беспроводных сигналов. GSM, Wi-Fi, GPS и некоторые радиотелефоны
Кашкаров Андрей Петрович
Информация — это победа. Поэтому внимание к защите информации сегодня обоснованно велико. Кроме ряда возможностей получить доступ к секретной информации с помощью подслушивающих устройств, существуют и распространенные в определенных кругах методы для информационной разведки, а именно получение информации через сотовый телефон и по каналам беспроводной связи. В книге рассмотрены профессиональные и самодельные устройства для подавления устройств беспроводной связи в разных диапазонах радиочастот. Издание предназначено для широкого круга читателей.
Издательство: ДМК-Пресс 2016
978-5-97060-210-2
Цена: 248 руб.
Наличие: На складе
  • УСИЛИТЕЛЬ НЧ НА ТРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ
    На рис. показана схема простейшего усилителя НЧ, в котором можно использовать источник питания напряжением 4,5 или 9 В. При сопротивлении нагрузки 10 Ом и напряжении питания 4,5 В номинальная выходная мощность равна 70…80 мВт, а при повышении напряжения до 9 В 120… 150 мВт. В усилителе применены германиевые маломощные низкочастотные …Подробнее...
  • Радиоприемник, собранный по схеме прямого усиления 3-V-2
    Радиоприемник, собранный по схеме прямого усиления 3-V-2 (рис. 1), обеспечивает громкоговорящий прием двух фиксировано настроенных станций в диапазоне средних волн (1,248 МГц и 0,550 МГц) и одной в диапазоне длинных волн ( 0,235 МГц). Питается устройство от двух аккумуляторов Д-0,1 напряжением 2,5 В, причем его работоспособность сохраняется при снижении напряжения …Подробнее...
  • Часы — реле времени
    Часы — реле времени
    Часы — реле времени позволяют включать и выключать реле в заданное время. Часы — реле времени выполнены на микроконтроллере PIC16F877A и индикаторе LCD WH1602D. Схема содержит минимальное кол-во элементов, в настройке не нуждается. Индикатор WH1602D состоит из двух рядов по 16 знаков в каждом, в первом ряду индикатора отображается текущее …Подробнее...
  • Схема мигания лампы
    Схема мигания лампы
    Схема работает от постоянного напряжения 12В. Основу схемы составляют два транзистора BC557 и MOSFET IRF530. Максимальная мощность подключенной лампы (ламп) 42Вт. Все конденсаторы на напряжение не менее 25В. Время мигания лампы определяется емкостью С2.   На втором рисунке показана аналогичная схема, максимальная мощность подключенной лампы (ламп) не более 10Вт. Оригинал статьи — http://www.circuitstoday.com/12v-lamp-flasher-circuitПодробнее...
  • 100 ватный усилитель на TDA7294
    Усилитель на базе ИМС TDA7294 относится к классу АВ и используется в Hi-Fi звуковоспроизводящей аппаратуре. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от статического электричества и короткого замыкания выхода на шину питания. Микросхема TDA7294 не требовательная к пульсациям питающего напряжения. Так же в TDA7294 имеются встроенные функции MUTE и …Подробнее...
