| Ваш IP: 54.226.41.91 | Online(30) - гости: 16, боты: 14 | Загрузка сервера: 1.44 ::::::::::::
Электротехника и электроника. Учебник
Немцов Михаил Васильевич
Классический учебник, продолжающий традиции "старой" школы подготовки учебной литературы, охватывает весь спектр тем, входящих в программу освоения курса "Электротехники и электроники". Изложены основные положения теории электрических цепей, промышленной электроники, электрических измерений. Даны описания устройств и рабочих свойств электрических машин и аппаратов автоматики. Приведены сведения об электроприводе и электробезопасности. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов бакалавриата инженерно-технических направлений подготовки.
Издательство: Кнорус 2016
978-5-406-04966-2
Цена: 838 руб.
Наличие: На складе
  • Усилитель класса D на ИМС TDA8927
    На основе ИМС TDA8927 которая работает совместно с TDA8929 можно собрать усилитель с выходной мощностью 65 Вт на канал или 150 Вт в мостовом варианте. Данный усилитель имеет очень высокий КПД, что позволяет использовать ИМС TDA8927 без радиатора или использовать радиатор небольшого размера. Основные характеристики усилителя: Усилитель имеет широкий диапазон питающих напряжений от ±15 …Подробнее...
  • Блок питания 0-30V 1A
    На рисунке показана схема простого лабораторного блока питания с выходным регулируемым напряжением 0-30В и максимальным током нагрузки 1А. Схема достаточно проста, в ней используется всего три транзистора. C1061 должен быть установлен на радиатор. Управление выходным напряжением осуществляется потенциометром VR1. Перечень элементов: R1, R2 10K 0,25Вт R3, R4  100 Ом 0,25Вт C1  1000мкФ 35В …Подробнее...
  • Малогабаритные УКВ ЧМ передатчики
    Структурная схема AL2602 показана на рис.1, а назначение выводов приведено в таблице. Напряжение питания AL2602 3-9 В. Однако она сохраняет работоспособность при снижении напряжения до 1,8 В. Ток потребления при не подключенном выводе 4 не более 5 мА. Было опробовано применение ИС в качестве УКВ генератора, генератора, управляемого напряжением совместно …Подробнее...
  • Цифровой диктофон
    Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать несложное и надежное устройство записи и воспроизведения звука/речи цифровой диктофон с длительностью записи до 16 с, который можно использовать в быту, для развлечений, модернизации игрушек и т.д. Диктофон выполнен на микросхеме ISD1416. К устройству подключается электретный микрофон, с помощью которого производится запись звукового сигнала в …Подробнее...
  • Мультивибратор
    В мультивибраторах, а также блокинг-генераторах не используются резонансные LC-контуры. В мультивибраторе частота генерации определяется постоянными времени RС-цепей. Такие генераторы называют релаксационными, они широко используются в телевизорах, контрольно-измерительной аппаратуре и в других устройствах. Рис. 1. Мультивибратор. Мультивибратор обычно содержит два взаимно связанных транзисторных усилителя, у которых для возбуждения и поддержания колебаний …Подробнее...
