| Ваш IP: 23.20.157.174 | Online(16) - гости: 5, боты: 11 | Загрузка сервера: 1.01 ::::::::::::
Материаловедение и слесарное дело. Учебник
Чумаченко Юрий Тимофеевич, Чумаченко Галина Викторовна
Приведены основные сведения о строении, физико-механических и технологических свойствах материалов. Изложены вопросы термической обработки материалов и сплавов, правила выполнения основных видов слесарной обработки металлов, виды инструмента для каждой слесарной операции, приемы их выполнения и методы организации рабочего места. Содержится информация о полимерных, композиционных и неметаллических материалах, а также рассмотрены эксплуатационные качества смазочных материалов. Даны правила пользования основным измерительным инструментом. Соответствует ФГОС СПО 3 -i. Для студентов, обучающихся по профессиям НЛО и специальностям СПО, входящим в состав укрупненных групп "Транспортные средства", "Металлургия, машиностроение и материалообработка". 2-е издание, стереотипное.
Издательство: Кнорус 2016
978-5-406-05344-7
Цена: 597 руб.
Наличие: Ожидается
  • ФНЧ для сабвуфера
    ФНЧ для сабвуфера
    ФНЧ для сабвуфера содержит небольшое кол-во элементов, схема состоит из операционного усилителя uA741, нескольких резисторов и конденсаторов. Частота среза ФНЧ 25-80 Гц. Для питания схемы используется стабилизированный двух-полярный источник питания +/-12 В. Источник — https://www.circuitsdiy.com/subwoofer-lowpass-filter-using-ua741-single-op-amp-ic/Подробнее...
  • Электропроводки (монтаж открытых электропроводок плоскими проводами марок АППВ, ЛППП, АППР, АПН)
    При монтаже электропроводок нужно придерживаться следующего порядка операций: Разметка мест ввода, установка щитка и счетчика, установка светильников, выключателей, розеток. Разметка трассы проводок. Разметка мест установки распределительных коробок. Разметка концевых и промежуточных мест крепления провода. Пробивка гнезд и проходов через стены. Установка светильников, выключателей, розеток, распределительных коробок. Раскатка, отмеривание и отрезание …Подробнее...
  • Устройство для автоматического поддержания автомобильной аккумуляторной батареи в заряженном состоянии во время хранения
    В статье Н.Герцена («Радио», 7/2000, стр.36) описано устройство для автоматического поддержания автомобильной аккумуляторной батареи в заряженном состоянии во время хранения. Достоинством устройства (рис.1) является то, что оно не содержит электромеханических реле. Транзисторы VT1, VT3, VT4 и стабилитрон VD5 образуют последовательный стабилизатор напряжения. Напряжение, которое устройство поддерживает на батарее, устанавливают резистором …Подробнее...
  • ULN2003, ULN2004 – НАБОР МОЩНЫХ СОСТАВНЫХ КЛЮЧЕЙ ИНДУКТИВНЫХ НАГРУЗОК
    Микросхемы ULN2003, ULN2004 представляют собой набор мощных составных ключей с защитными диодами на выходе. Наличие защитных диодов позволяет подключать индуктивные нагрузки без дополнительной защиты от выбросов обратного напряжения. Аналогами являются микросхемы ULN2003, ULN2004 фирм «Texas Instruments» и «STMicroelectronics». Номинальный ток коллектора 500 мА (одного ключа) Высоковольтный выход до 50 В Встроенный защитный диод …Подробнее...
  • FM передатчик на MAX2606
    Простой FM — передатчик схема которого показана на рисунке способен передавать радиосигнал на любой радиоприемник FM — диапазона. Источником НЧ сигнала может быть MP3 плеер. На микросхеме MAX2606 построен передатчик со встроенным варикапом. Частота генератора передатчика управляется напряжением подаваемым на вход 3 микросхемы MAX2606. Номинальная частота передатчика от 70 до …Подробнее...
