| Ваш IP: 23.20.157.174 | Online(14) - гости: 3, боты: 11 | Загрузка сервера: 1.03 ::::::::::::
Ползучесть и длительная прочность металлов
Локощенко Александр Михайлович
Настоящая монография посвящена фундаментальному описанию явления ползучести, широко встречающегося при высокотемпературном деформировании металлов. Большое внимание уделено также анализу длительной прочности, которая характеризует напряжение, обеспечивающее неразрушение металла в течение заданного времени. Монография будет полезна студентам старших курсов, магистрам, аспирантам и научным сотрудникам, занимающимся применением математических методов механики деформируемого твердого тела при исследовании высокотемпературного деформирования металлов.
Издательство: Физматлит 2016
978-5-9221-1645-9
Цена: 1031 руб.
Наличие: На складе (ограниченное количество)
  • ФНЧ для сабвуфера
    ФНЧ для сабвуфера
    ФНЧ для сабвуфера содержит небольшое кол-во элементов, схема состоит из операционного усилителя uA741, нескольких резисторов и конденсаторов. Частота среза ФНЧ 25-80 Гц. Для питания схемы используется стабилизированный двух-полярный источник питания +/-12 В. Источник — https://www.circuitsdiy.com/subwoofer-lowpass-filter-using-ua741-single-op-amp-ic/Подробнее...
  • Электропроводки (монтаж открытых электропроводок плоскими проводами марок АППВ, ЛППП, АППР, АПН)
    При монтаже электропроводок нужно придерживаться следующего порядка операций: Разметка мест ввода, установка щитка и счетчика, установка светильников, выключателей, розеток. Разметка трассы проводок. Разметка мест установки распределительных коробок. Разметка концевых и промежуточных мест крепления провода. Пробивка гнезд и проходов через стены. Установка светильников, выключателей, розеток, распределительных коробок. Раскатка, отмеривание и отрезание …Подробнее...
  • Устройство для автоматического поддержания автомобильной аккумуляторной батареи в заряженном состоянии во время хранения
    В статье Н.Герцена («Радио», 7/2000, стр.36) описано устройство для автоматического поддержания автомобильной аккумуляторной батареи в заряженном состоянии во время хранения. Достоинством устройства (рис.1) является то, что оно не содержит электромеханических реле. Транзисторы VT1, VT3, VT4 и стабилитрон VD5 образуют последовательный стабилизатор напряжения. Напряжение, которое устройство поддерживает на батарее, устанавливают резистором …Подробнее...
  • ULN2003, ULN2004 – НАБОР МОЩНЫХ СОСТАВНЫХ КЛЮЧЕЙ ИНДУКТИВНЫХ НАГРУЗОК
    Микросхемы ULN2003, ULN2004 представляют собой набор мощных составных ключей с защитными диодами на выходе. Наличие защитных диодов позволяет подключать индуктивные нагрузки без дополнительной защиты от выбросов обратного напряжения. Аналогами являются микросхемы ULN2003, ULN2004 фирм «Texas Instruments» и «STMicroelectronics». Номинальный ток коллектора 500 мА (одного ключа) Высоковольтный выход до 50 В Встроенный защитный диод …Подробнее...
  • FM передатчик на MAX2606
    Простой FM — передатчик схема которого показана на рисунке способен передавать радиосигнал на любой радиоприемник FM — диапазона. Источником НЧ сигнала может быть MP3 плеер. На микросхеме MAX2606 построен передатчик со встроенным варикапом. Частота генератора передатчика управляется напряжением подаваемым на вход 3 микросхемы MAX2606. Номинальная частота передатчика от 70 до …Подробнее...
