| Ваш IP: 54.211.247.249 | Online(31) - гости: 12, боты: 19 | Загрузка сервера: 1.43 ::::::::::::
Электродуговая сварка. Пособие для сварщиков и специалистов сварочного производства
Лихачев Владимир Леонидович
Книга "Электродуговая сварка. Пособие для сварщиков и специалистов сварочного производства" охватывает практически все аспекты электродуговой сварки плавлением. В книге обобщен опыт и передовые технологии ведущих фирм Швеции, Австралии, Америки и института сварки США. Материал изложен в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, правилами аттестации сварщиков и другими руководящими документами. Большое внимание в книге уделено подготовке изделий к сварке; ручной сварке покрытыми электродами, сварке плавящимся и неплавящимся (аргоновая сварка) электродом в защитном газе, сварке под шлаком; возникновению дефектов сварного шва и мерам, предупреждающим появление дефектов. Описаны приемы и методы ручной, полуавтоматической и автоматической дуговой сварки. Приведены специальные виды ручной электросварки. Книга может служить пособием для самостоятельного обучения сварке покрытыми электродами и сварке в защитном газе как плавящимся, так и неплавящимся электродом (аргоновой сварке). Книга предназначена для сварщиков, широкого круга инженерно-технических работников, связанных в своей практической деятельности со сварочными работами, а также для сотрудников органов надзора и контроля. Приведенные в книге справочные сведения будут полезны инженерно-техническим работникам промышленных и строительных предприятий, проектных, конструкторских и научно-исследовательских организаций, студентам технических специальностей. Кроме этого, справочник будет хорошим пособием для сварщиков (1-й уровень профессиональной подготовки) и мастеров, бригадиров (2-й уровень) при подготовке к аттестации, первичной или очередной.
Издательство: Солон-пресс 2016
978-5-91359-183-8
Цена: 1018 руб.
Наличие: На складе
  • Источник питания 0…13.8В 10А
    На рисунке показана схема источника питания  с выходным напряжением от 0 до 13,8 (16В) с максимальным током нагрузки в 10А. В схеме используется микросхема LM723 и три транзистора, два из которых силовые — 2N3055.      Регулировка выходного напряжения осуществляется потенциометром VR1 (1К).Транзисторы VT1 VT2 должны быть установлены на радиаторы, …Подробнее...
  • Малогабаритный частотомер
    Частотомер измеряет частоту входного сигнала в диапазоне 10 Гц…50МГц, со временем счета 0,1 и 1 с, отклонение частоты 10МГц(относительно зафиксированного значения), а так же осуществляет счет импульсов с отображением интервала счета (до99с). Входное сопротивление составляет 50…100 Ом на частоте 50МГц и увеличивается до нескольких кОм на НЧ диапазона. Основу частотомера …Подробнее...
  • УНЧ на TDA7235
    УНЧ на TDA7235
    УНЧ с широким диапазоном напряжений питания. Предназначен для работы в носимых радио и тв приемниках. Напряжение питания 1,8…24В Максимальный потребляемый ток 1А Ток покоя при питании 12В менее 10мА Выходная мощность при КНИ=10%: Uп=9В Rн=4Ом — 1,6Вт Uп=12В Rн=8Ом — 1,8Вт Uп=15В Rн=16Ом — 1,8Вт Uп=20В Rн=32Ом — 1,6Вт КНИ …Подробнее...
  • Радиоприемник УКВ с ЧМ в диапазоне частот 64-108 МГц и низковольтным питанием
    Приемник работает в диапазоне 64-108 МГц и имеет чувствительность не хуже 5 мкВ/м. Номинальное напряжение питания — 3 В. Весь высокочастотный тракт, включая ЧМ детектор, УВЧ и гетеродин, собран на одной специализированной микросхеме DA1 типаК174ХА34. Эта микросхема представляет собой УВЧ смеситель, гетеродин, УПЧ, усилитель-ограничитель, ЧМ детектор, системы шумопонижения и сжатия …Подробнее...
  • Устройство защиты и задержки включения громкоговорителей
    Характеристики: Время задержки 3с напряжение срабатывания 6,8В Напряжение питания +/-15В Ток потребления 70мА Большинство громкоговорителей обладают низким сопротивлением от 2 до 4 и более Ом. Поэтому применяя мощные УМЗЧ появляется риск появления постоянного напряжения на выходе усилителя, и достаточно совсем немного времени чтобы перегорела звуковая катушка громкоговорителя, в случае неисправности …Подробнее...
