| Ваш IP: 54.162.168.187 | Online(27) - гости: 21, боты: 6 | Загрузка сервера: 1.2 ::::::::::::
Основы слесарного дела
Лихачев Владимир Леонидович
В книге "Основы слесарного дела. Учебное пособие" приведены теоретические основы слесарных операций, описаны оборудование, инструменты и приспособления. Даны сведения об обрабатываемых и инструментальных материалах, методах и правилах выполнения слесарных работ, критериях выбора приспособлений и инструментов, режимах резания, методах контроля качества обработки и контрольно-измерительных инструментах, правилах их выбора и применения. В книге последовательно рассматриваются приемы выполнения основных слесарных операций, как ручных, так и механизированных позволяющих заменить трудоемкий ручной труд механизированным, подробно описываются инструменты и правила работы с ними. Рассказывается о наиболее часто встречающихся видах брака, причинах возникновения и способах его устранения. В каждый раздел включены правила техники безопасности и контрольные вопросы. Материал проиллюстрирован большим количеством рисунков, что делает его нагляднее и способствует более быстрому его усвоению. Книга "Основы слесарного дела. Учебное пособие" предназначена для учащихся учреждений начального профессионального образования. Может быть использована при профессиональном обучении рабочих на производстве, кроме того, будет полезна всем, кто решил овладеть основами слесарного дела самостоятельно.
Издательство: Солон-пресс 2016
978-5-91359-184-5
Цена: 891 руб.
Наличие: На складе
  • БЕГУЩИЕ ОГНИ на светодиодах
    Эффект бегущие огни удается получить когда лампы или светодиоды поочередно загораются и гаснут. Схема устройства очень проста, она содержит счетчик импульсов DD2, дешифратор DD3 и задающий генератор на DD1. Скорость перемещения света по гирлянде из светодиодов меняется подбором С1 и R1. Литература Ж.Радио 11 2000 Автор: А.ЛЕВАШОВ, г. Кизляр Республика …Подробнее...
  • Усилитель мощности на TA8246H
    Микросхема предназначена для использования в качестве усилителя мощности в ТВ приемниках и в другой бытовой аудио аппаратуре. Микросхема имеет встроенную функцию MUTE, а так же защиту от перенапряжения и перегрева, микросхема обладает фиксированных коэффициентом усиления (34дБ) Усилитель мощности звуковой частоты на базе микросхемы TA8246H имеет следующие технические характеристики: Напряжение питания …Подробнее...
  • Приставка-пробник для проверки биполярных транзисторов
    Используя схему показанную на рисунке, можно собрать приставку-пробник, при помощи которой можно проверять биполярные транзисторы малой, средней и большой мощности. При проверке транзисторов к схеме подключают миллиамперметр (1мА), он может быть встроен в схему или быть внешним. При проверке транзисторов средней и большой мощности отключают миллиамперметр, и уст-во становится пробником …Подробнее...
  • СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ С ПСЕВДОСТЕРЕОФОНИЧЕСКОЙ ПРИСТАВКОЙ
    Стереофонический усилитель предназначен для высококачественного воспроизведения речевых и му­зыкальных программ. Он может работать совместно с электропроигрывателем, магнитофоном, приемни­ком, телевизором. При работе со стереофоническим источником усилитель работает в режиме «стерео», при работе с монофоническим подключается псевдо­стереофоническая приставка и усилитель работает в режиме «псевдо». В усилителе есть шумоподавитель системы DNL, который подключается …Подробнее...
  • Индикатор заряда аккумуляторной батареи
    Индикатор батареи позволяет следить за уровнем заряда аккумулятора. При напряжении ниже 9 В загорается светодиод. Схема очень проста и в настройке не нуждается. Работа схемы основана на базовом смещении транзистора, когда напряжение выше 9 В, напряжение на базе и эмиттере транзистора одинаково, но когда напряжение батареи падает ниже 9 В, …Подробнее...
