| Ваш IP: 54.145.101.33 | Online(41) - гости: 32, боты: 9 | Загрузка сервера: 1.5 ::::::::::::
Теория и практика производства червячных передач общего вида
Сандлер Александр Исерович, Лагутин Сергей Абрамович, Гудов Евгений Анатольевич
Рассмотрены основные типы и тенденции развития червячных передач в современных машинах и механизмах. Представлена математическая модель червячной передачи общего вида, включая передачи с цилиндрическими, коническими и глобоидными червяками. Рассмотрены избранные вопросы теории зацеплений таких передач. Изложена, основанная на действующих стандартах, методика геометрического и прочностного расчета червячной передачи с цилиндрическими, архимедовыми и эвольвентными червяками, которая включает в себя: проверку показателей качества зацепления и расчета зубоизмерительных параметров, выбор степени точности, выбор материалов, определение нагрузочной способности и КПД передачи. Для проектирования глобоидных передач аналогичная по структуре методика дополнена методами расчета станочного зацепления при обработке модифицированных червяков и сопряженных с ними колес. Предложены и описаны способы обеспечения локализованного контакта с учетом функционального назначения червячной передачи. Рассмотрены основные вопросы технологии производства червячных передач, в том числе особенности проектирования червячных фрез для червячных колес и взаимосвязь допусков на элементы профиля витка червяка и производящей поверхности фрезы. Подробно описаны операции шлифования рабочего червяка и формообразования производящей поверхности фрезы: шлифования винтовых передних поверхностей и радиально-осевого затылования боковых поверхностей зубьев. Изложены вопросы технологического и инструментального обеспечения изготовления червячных передач жидкостного трения. Рассмотрены особенности проектирования и затылования глобоидных фрез для колес глобоидных передач. Приведена методика назначения режимов профильного шлифования, в том числе применительно к обработке винтовых и затылованных поверхностей. Книга предназначена для инженерно-технических работников машиностроительных и инструментальных предприятий, а также для студентов, аспирантов и преподавателей.
Издательство: Инфра-Инженерия 2016
978-5-9729-0112-8
Цена: 1622 руб.
Наличие: На складе
  • 3 digits Digital volt meter
    Это — простой цифровой вольтметр с 3 семи сегментными индикаторами разрядов. Микроконтроллер PIC16F676 преобразует аналоговый сигнал (напряжение) и отображает его значение на 3 индикаторах. Из схемы видно что постоянное напряжение поступает на делитель выполненный на резисторах R1 и R2 (47К и 33К).Резистор подстроечный VR1 включен параллельно с R2, чтобы корректировать …Подробнее...
  • Цифровой термометр на ICL7107
    На рисунке показана схема цифрового термометра, в качестве датчика температуры используется транзистор BC547B. Для калибровки термометра используйте потенциометры P1 и Р2. Источник питания +5В, для питания микросхемы необходимо дополнительный источник -5В собранный на BC547.     Уст-во состоит из трех модулей, сетевой источник питания +5В (на схеме не показан), плата цифрового термометра и блок индикации. …Подробнее...
  • Чувствительный металлоискатель
    Большинство металлоискателей построены по схеме нулевых биений, это когда имеется 2-а генератора с постоянной и поисковой частотой, при этом частота поискового генератора зависит от индуктивности поисковой катушки. Повысить чувствительность металлоискателя построенного по такому методу можно если поднять опорную частоту примерно в 10 раз больше частоты поискового генератора. Используя такой метод …Подробнее...
  • Мигающий светодиод
    Мигающий светодиод
    На рисунке показана схема простого мигающего светодиода работающего от сетевого напряжения. Когда напряжение на конденсаторе С1 становится больше 32В (напряжение пробоя), симметричный динистор (diac) DO-35 открывается и светодиод загорается, дальше процесс поворотятся. Цикл всей цепи зависит от сопротивления R1 и емкости С1. При сборке схемы будьте внимательный, в схеме присутствует сетевое …Подробнее...
  • 4 X 15 Вт усилитель мощности
    Описание. Каждый канал усилителя может выдает мощность до 15Watts на 4 Ом динамик. Усилитель может работать от одного 12В DC, и это делает возможным использование этого усилителя в автомобиле. Схема основана (15W BTL X 2) на аудио усилителе IC TA8215 от Toshiba. Хотя чип разработан специально для автомобильной аудио аппаратуры, …Подробнее...
